Mondeon 02 takaluukku poltaa sulakkeen
K3rMo
Viesti Kirjoittaja K3rMo »
Terve!
Pitkän testailun ja 10 sulakeen jälkeen oon paikallistanut sulakkeen polttajaksi takaluukun lukon. Eli polttaa sulaketta ainoastaan kun on luukku kiini, avaimesta (napista), mikrokytkimestä tai sisältä avattaessa. Mikäli luukku on auki ja törkkää lukon sormin kiinni olevaan asentoon niin aukeaa kaikista ihan hyvin.
Eli oiskohan sitä lähettävä ostamaan kokonaan uutta lukkoa, jos ei vaikka se moottori jaksa vetää lukkoa auki ja polttaa siinä sulakkeen.
Piuhat tarkistettu luukusta sekä kokeiltu mikrokytkin irroitettuna.
Olisko muita vaihtoehtoja?
Ps. Koitin ottaa sen moottorin lukosta irti sekä mikrokytkimen mutta polttaa sulakkeen silti.
Arska
Re: Mondeon 02 takaluukku poltaa sulakkeen
Viesti Kirjoittaja Arska »
Johtosarja poikki ja oikosissa korin ja kontinluukun välisestä taitoskohdasta.
K3rMo
Sepäs se. Olin mukamas kattonut sen jo mutta uusi tarkastelu paljasti yhden piuhan josta oli muutamasta kohtaan päälyset kuoriutunut.
Samaa saa alkaa sitten etsimään kuskin penkinlämmittimestä jotta sais talveksi kuntoon.
- Kiitos!
Taunusjamppa
Viesti Kirjoittaja Taunusjamppa »
Moikka.
Yleensä niissä sama homma että johdot poikki noin 5cm päästä siitä "lämmitysmatosta" 8)
