Moi.
Ongelmana on auton sisäilmanpuhaltimen suuntauksen valintakytkin, eli se kiertokytkin millä valitaan minne ilmaa halutaan puhaltaa. Vikana on se, että valinta on jumittunut äärioikealle, eli pelkästään tuolta tuulilasin edestä puhaltaa enää ilmaa sisään, vaikka valintakytkin on missä asennossa tahansa. Tietääkö kukaan millä mekanismilla tuo valinta toimii (onko täysin mekaaninen vai onko kenties sähköllä ohjautuva)? Ongelma on melkoinen riesa varsinkin näin kesäisin, joten toivottavasti joku osaisi auttaa.
T. JS
Mondeo mk1 '96 - sisäilmanpuhaltimen ongelma
Re: Mondeo mk1 '96 - sisäilmanpuhaltimen ongelma
Alipaineella. Jaa-a, voihan vikaa olla esim. että liitin irti, joku letku irti/rikki, itse kytkin rikki jne..
Alipaineella toimii kuten mainittiinkin.Katsoppa moottorin takaa aika alhaalta mistä menee lämmityslaiteen letkut kapiiniin sisään,niin siinä vieressä ohut alipainemuoviputki jossa kummiletku jatko.Olettaisin tuo liitoksen herpaantuneen.Käytännössä vaatii auton alle könyämisen ,jos ei jossain montulle saa.
Auton alla ryömitty ja könytty, mutta tuotti tulosta ja vika löytyi: ohut alipaineletku mikä menee tuonne ohjaamoon sisälle, oli päässyt tuosta T-haarasta irtoamaan. Tästä johtui luultavasti myös auton hieman epämääräinen käynti, josta olen Tekniikka-threadissa kirjoittanut viewtopic.php?f=3&t=32718, sillä nyt ainakin käynti vaikuttaa melko normaalilta.
Kiitokset kaikille vinkeistä, taas säästyi pitkä penni.
siellähän se jarruputkia pujottaessa on sitten irronnut... hyvä kun tuli kuntoon...
