Moro!
Olisikohan tätä kautta viisaampia ihmisiä kun minä? Mulla on Escort 1.4 vm 97 ja ilmastoinnnin kompura ei pyöri edes täytön jälkeen ja mistään ei tunnu käytettynä löytyvän 1.4 litraselle koneelle kompuraa. Käykö esim. 1.6l koneen kompura tohon?
jeesatkaa tuolla on kuuumaa
Ilmastoinnin ongelmaa
Re: Ilmastoinnin ongelmaa
Itselläni sama vika. Kabiinista painaa nappulaa, niin mitään ei tapahdu -> johtopäätös: "kylmäaineet karanneet" joten eikun ilmastointihuoltoon.
Huollossa kun järjestelmä imettiin tyhjäksi, oli yllätys suuri, järjestelmässä oli tavaraa 1.200kg kun siellä olisi pitänyt olla tavaraa vain 0.820kg... Noh, täyttöprosessi loppuun, uudet mömmönt sisään (ja oikea määrä tällä kertaa), avaimesta kikotinta käyntiin ja A/C näppylää rämpyttämään... Vitutus oli, mitä suurin kun suuttimista ei puskenutkaan ah, niin ihanan viileätä ilmaa, vaan kosteaa, +27 asteista kuraa.
Aikamme siinä kaverin kanssa tutkailtiin, niin itsellänikään ei ilmastoinnin kompressori lähde pyörimään. Mutta! omassa vika on jossainpäin ohjauselektroniikkaa. Konehuoneen sulakeboxista kun ottaa ilmastoinnin kompuran releen pois, ja hyppylangalla antaa kompuralle virtaa, ottaa magneettikytkin iloseen kiinni, ja kabiiniin tulee pohjoisnapaa tuutin täydeltä.
Kaveri joka noita ilmastointeja huoltelee heitti ilmoille joskos ilmastointi olisi mennyt lukkoon. Järjestelmässä oli liikaa tavaraa, tuli liikaa painetta joten järjestelmä pudotti kompuran pois pelistä.
Eli et tiedä olikos omassasi liikaa tavaraa, tai ootko kokeillu saatko kompuran pyörimään hyppylangalla ?
Katsoppas nyt ekaksi eli ota kompuran sähköliitin irti et tuleko sinnne pistokkeeseen yleismittarilla virta ja maa et ne on kunnossa. Sit tarkasta sulake ja rele löydät ne auton käsikirjasta.Jonikyto kirjoitti:Moro!
Old ford never die they just go faster.
