Mk2 Mondeon takajarruletku?!
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ajeltiin tuossa avovaimon kanssa autolla, kun huomasin että jarrut katosi. Luulin aluksi että jarrupoljin vain jumittaa, mutta vähän myöhemmin jarruttaessa auto ei pysähtynytkään...Ajeltiin heti tallille ja auto montun päälle, siellä selvisi että takajarruletku vuotaa. Aikaisempi omistaja on korjannut aikaisemmin rikkoontuneen letkun puutarhaletkulla?!!! Nyt murtui sitten "korjaus" jostain kohtaa...teippiä tuossa on näköjään käytetty ja jotain klemmareita. Miten tuollainen voi läpäistä katsastuksen? Autossa oli ostettaessa vuosi ajoaikaa kumminkin...
Mitenkä tuon letkun vaihto? Tuohan on varmaan fiksumpi vaihtaa isommalta pituudelta, hankala paikka tosin kun bensatankki on tiellä. Osat ei varmaan paljoa maksa?
Ford Mondeo 1.8 vm. 1998
tokor
Re: Mk2 Mondeon takajarruletku?!
Viesti Kirjoittaja tokor »
timppa1 kirjoitti:siellä selvisi että takajarruletku vuotaa. Aikaisempi omistaja on korjannut aikaisemmin rikkoontuneen letkun puutarhaletkulla?!!! Nyt murtui sitten "korjaus" jostain kohtaa...teippiä tuossa on näköjään käytetty ja jotain klemmareita. Miten tuollainen voi läpäistä katsastuksen? Autossa oli ostettaessa vuosi ajoaikaa kumminkin...
Ei tuollaista hyväksytä oikeasti missään, eikä kenenkään toimesta pitäisi! Hengenvaarallinen viritys, tuosta voisi ainakin myyjän laittaa vastuuseen ja ehkä myös katsurin jos on tuollaisen virityksen hyväksynyt :shock:
Tutki letkut jos pykimää muuallakin niin vaihtoon, osat ei ehdi montaa kymppiä maksaa.
HeKo Performance Parts [Varoitus - Kaupallinen linkki]
timppa1
tokor kirjoitti: Ei tuollaista hyväksytä oikeasti missään, eikä kenenkään toimesta pitäisi! Hengenvaarallinen viritys, tuosta voisi ainakin myyjän laittaa vastuuseen ja ehkä myös katsurin jos on tuollaisen virityksen hyväksynyt :shock:
Kävi mielessä että käyn katsastusasemalla vilauttamassa autoa josta tuo leima on saatu...ja sanon muutaman valitun sanan. Ei vaikuttanut valuvan muualta, iskin jarrunestettä säiliöön ja auton ollessa käynnissä pumppasin jarrua, niin tuo oli ainut paikka mistä nesteet tuli läpi.. Onneksi nyt sattui taajamassa tuo hajoaminen, voisi olla tilanne eri jos olisi käynyt moottoritiellä :(
timppa1
timppa1 kirjoitti: Kävi mielessä että käyn katsastusasemalla vilauttamassa autoa josta tuo leima on saatu...ja sanon muutaman valitun sanan. Ei vaikuttanut valuvan muualta, iskin jarrunestettä säiliöön ja auton ollessa käynnissä pumppasin jarrua, niin tuo oli ainut paikka mistä nesteet tuli läpi.. Onneksi nyt sattui taajamassa tuo hajoaminen, voisi olla tilanne eri jos olisi käynyt moottoritiellä :(
Asiaan vielä, korjaamoilta ei oikein saa aikaa nyt lähipäiville, ja auto olisi saatava ajoon jo ensi viikon alusta. Onko tuo mahdollista itse korjata? Korjaamossa infosivat että kannattaa ohittaa tuo alkup. reitti, he tekisivät korjauksen niin. Eli ostan jarruputkea vain varaosaliikkeestä, mutta millä kiinnitys että kestää/menee katsastuksesta?
timppa1
timppa1 kirjoitti: Asiaan vielä, korjaamoilta ei oikein saa aikaa nyt lähipäiville, ja auto olisi saatava ajoon jo ensi viikon alusta. Onko tuo mahdollista itse korjata? Korjaamossa infosivat että kannattaa ohittaa tuo alkup. reitti, he tekisivät korjauksen niin. Eli ostan jarruputkea vain varaosaliikkeestä, mutta millä kiinnitys että kestää/menee katsastuksesta?
Kävin naapuriliikkeestä hakemasta putkea, valmistivat sen siinä käden käänteessä, ulkokierre ja toisessa sisäkierre. Huomenna pitää yrittää asennella paikalleen, onko vinkkejä antaa? Jarrut pitää tietenkin ilmata, rumpujarruissa on myös tuo ilmausruuvi?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Joka nurkasta löytyy ilmausruuvi. Eikä tuohon mitään sen kummempia vinkkejä voi antaa, jos osaat ne jarrutkin ilmata.
timppa1
Foordson kirjoitti:Joka nurkasta löytyy ilmausruuvi. Eikä tuohon mitään sen kummempia vinkkejä voi antaa, jos osaat ne jarrutkin ilmata.
Ok hyvä, ovat varmaan nuo kuusiokololla olevat? Tuossa vaihtaessa huomasin että on vaihdettava koko 3m pitkä putki ja se loppu osa mikä menee kuskin takajarrulle, kun kyse ei ollutkaan matkustajan jarrusta. Mutta vaihtelen varmaan samalla molemmille puolille kun tuolla alla tulee pyörittyä..
