Transit, vm 2000 vanha korinen, harrastaa sellaista että vallankin kylmänä startatessa pyörii kyllä vinhasti, mutta ei vedä? hammaskehälle, tai sitten pyöräyttää hieman ja jää pyörimään tyhjää. Edellinen omistaja on vaihdattanut, ainakin kuittien mukaan uuden startin, mikä lienee tottakin, käytin sen auki ja puhdistin ja sotkujen poiston jälkeen se näytti melko tuoreelta. Akut on myös uudet, kiitos siitäkin edelliselle, lienee siis v****llut ennenkin.
Pelasi puhdistuksen jälkeen muutaman päivän, mutta taas seisoo pihassa kun en viitsi napsutella avainta.
Ideoita, tai jopa varmaa tietoa?
Jukka
Transitin startti
Re: Transitin startti
No bendixpyörä siellä luistaa.
Ei jaksa pitää vetoa päällä.
Jos kuitit tallessa,niin esittämään
moitteita takuun puitteissa.
- ReiluReiska
- Viesti:
Jos ei startista kuitenkaan löydy vikaa, niin saattaa olla kyseessä myös hieman vaurioitunut vauhtipyörän hammaskehä. Eli välillä saattaa pyörittää moottoria ja välillä ei kun startin hammaspyörän vauhtipyörän kehään katoaa hammasrikon takia. Jos on rajatapaus kehän kunto, niin välil siis saattaa "sutia tyhjää".
Jos ei ole luukkua kehän tarkistamiseen, niin startti irti ja pyörittelemään kaverin kanssa hihnapyörästä tai ruuvimeisselillä hiljakseen kehän hampaista startin kolosta.Täytyy siis nähdä koko kehän kunto...
