Sierra MT75 loota
Lep-1
Sierra MT75 loota
Viesti Kirjoittaja Lep-1 »
Sierrassa tullut tässä talven aikana esille. Paikallaan ei meinaa millään saada ykköstä silmään vaikka kone olisi lämmin. Se tavallaan potkii ja narahtelee vastaan, sama kakkonen. Liikennevaloihin tultaessa on pakko sillai ennenkun auto on pysähtynyt rykiä ykköstä sisään. Välillä menee kivuttomasti ja välillä hakkaa vastaan muutaman kerran sit menee.
Mieleen tuli, että öljyt olisi loppunut laatikosta. Ne on tarkotus kesällä vaihtaa samoin kuin peräöljyt. Vai onko synkro renkaat mennet?
kertokaa ihmeessä jos teillä on kokemuksia tosta laatikosta!!
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
irrottaako kytkin tarpeeks?sierra tekee tuota kun vaijeri löysällä.
irc voicecoil
Lep-1
Huomaako ton kytkimen irrottamisen jotenkin. Ei ainakaan tyhjäkäynti kierrokset laske kun heittää vaihteen päälle. Jos ajaa möykkysellä esim. hiekkatiellä niin vaihteet ei oikeen mee sisälle kun koko auto heiluu. Olisko et toi kytkin ei irrottais tarpeeksi? täytyy mennä kattelemaan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Ei ole tullut vielä vastaan yhtään MT75:sta jossa olis mennyt vaihteet "hyvin" päälle. :evil:
(varsinkin 1:nen ja pakki takertelee)
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman »
Bootsi kirjoitti:Ei ole tullut vielä vastaan yhtään MT75:sta jossa olis mennyt vaihteet "hyvin" päälle. :evil:
:lol: :lol:
Foortimies
Viesti Kirjoittaja Foortimies »
Silmälaakeri jumittaa, itsellä ollut tuota ongelmaa ja silmälaakerissa vika :( . Vaikka kytkin irrottaisi kuinka hyvin ei auta jos silmälaakeri sökö. Ei pykälät mene pienessä vauhdissä kunnolla päälle kun tuo laakeri pyörittää vaihteiston akselia mukana :cry: . ( Huom! ei painelaakeri joka vaihteiston puolella vaan silmälaakeri joka vauhtipyörässä ja johon se vaihteiston akseli tukeutuu)
Ford Sierra 2.0 Is -89
Ford Escort 1.6 STW -97
Ford Mondeo 1.8 GLX -93
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
samaa tekee itellänikin paitsi että toisinpäin,
ykköstä ei saa mitenkään päälle jos auto liikkuu yhtään, siihen tosin tottuu helposti kun dohc vääntää niin alhaalta että ykköstä ei tartte kun liikkeellelähössä. Oisko sulla kytkinvaijeri löystyny itelläni auttaa ainakin se kun survoo poljinta lattiasta läpi :lol: Noissa on tosin itesestään kiristyvä vaijeri joten pitää sitten vaihtaa vaijeri, jos on kiristimestä loppunu säätövara..
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
jesse1987
Viesti Kirjoittaja jesse1987 »
kysytään nyt vaikka tässä topicissa kun en viiti uutta tehä, niin mikä laatikko on 86-vuoden is sierrassa?? onko se MT75:n vai se ''tavallinen'' 5-vaihteinen??
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
MT75
* Sierra 2wd 12/88 on
* Granada 2wd 12/88 on
* Sierra XR4x4
* Sapphire/Escort Cosworth 4wd
* Granada 2.9 4x4
type-9
* Capri 1.6/2.0 02/83 on
* Capri 2.8 11/82 on
* Sierra 1.6/1.8/2.0 to 12/88
* Sierra XR4i
* Sierra XR4x4 2.8
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
jesse1987
eli siis se tavallinen. kiitos teille :wink:
- Ford Focus Rs -03
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Lisätään vielä että vaikka sierraan tuli MT75 laatikko '89 paikkeilla, niin P100 käytti koko elinkaarensa Type9:ä
Monteonisti
Olen joskus huvikseen kokeillut lähteä kakosella ja sitten nelonen suoraan päälle, hyvin pelittää, eli Suomen rajoituksilla riittäisi 2 vaihdetta? :D
K.S.
Monteonisti kirjoitti:Olen joskus huvikseen kokeillut lähteä kakosella ja sitten nelonen suoraan päälle, hyvin pelittää, eli Suomen rajoituksilla riittäisi 2 vaihdetta? :D
Juu, sierra lähtee todella helposti kakkosella ja silloin tällöin tulee vahingossa lähettyä valoista kakkosella eikä sitä välttämättä edes tule huomanneeksi.. :lol:
woozy83
Viesti Kirjoittaja woozy83 »
Siis ilm. mun 1.6:ssakin on MT75? (89 sedan emax) ???
Mä kun luulin että noita on vain dokkilaisissa ja 1.6 cvh riesoissa...
there's a place in heaven for me.
Still fixing or repairing daily
Bootsi
woozy83 kirjoitti:Siis ilm. mun 1.6:ssakin on MT75? (89 sedan emax) ???
MT75= pakki, 4:sen vieressä.
Type9= pakki, 1:sen vieressä.
MouTine!
Viesti Kirjoittaja MouTine! »
Kuvamateriaalia meikäläisen kokoelmasta...
http://www.nic.fi/~moutine/capri/041.jpg
'04 SLK55 AMG Kleemann K2
Lep-1
Keskimmäisenä MT75??
Bootsi
MouTine! kirjoitti:Kuvamateriaalia meikäläisen kokoelmasta...
Ja kytkinkopista päätellen V6:sen jatkoksi tarkoitettuja versioita? :wink:
MouTine!
Vasen on '90 P100:sen diesel Type-9 johon oon pultannut kytkinkopan tuosta oikeanpuoleisesta aidosta V6 Type-9:stä. Keskellä siis todellakin V6 MT-75. Heitin ton diesel-tekeleen Capriin nyt ihan että pääsee ajamaan, mutta tulevan talven aikana olisi tarkoitus sovitella tuo MT-75.
tuppu
vaihteet katos
Viesti Kirjoittaja tuppu »
elikkä mt75 lootasta katos kaikki vaihteet et onko siinä joku vipusysteemi enne ku keppi menee laatikkoo josta olis voinu irrota joku vipu ku keppi on aivan tunnoton... ja näkeekö niitä kopista päin vai joutuukoha tiputtaa laatikon?
Jaakko85
Re: vaihteet katos
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
tuppu kirjoitti:elikkä mt75 lootasta katos kaikki vaihteet et onko siinä joku vipusysteemi enne ku keppi menee laatikkoo josta olis voinu irrota joku vipu ku keppi on aivan tunnoton... ja näkeekö niitä kopista päin vai joutuukoha tiputtaa laatikon?
Taitaa olla siirtäjän sokka tai muu vastaava nyt karkuteillä, ellei sitten keppi oo mennyt jostain kohtaa poikki (???)
:roll: Irroita keppi ja katso, jos kepissä vikaa niin pitäis kyllä huomata vaikka ois kuin puusilmä ..
itellä meni t9 laatikosta siirtäjän sokka ja ei mennyt kuin vitonen sisään. uusi sokka maksoi 0.50€ :)
tuppu
näkeekö ne siirtäjät kopista päin vai joutuuko tiputtaa laatikon...
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Tiputtaahan sen joutuu ja siitä laatikon päältä se luukku auki. Siellä on ihan tavallinen putkisokka lyöty siirtäjän akselin läpi ja se tuppaa tippumaan. Oisko ollu jotain 3-5mm
Jaakko85
Re: ...
tuppu kirjoitti:näkeekö ne siirtäjät kopista päin vai joutuuko tiputtaa laatikon...
Näkeehän sen kun teet hieman reikää vaihteistotunneliin :lol:
MouTine!
Ei ole vaan MT-75:ssa mitään luukkua.
