Mondeon Vilkut ei vilahda
kun laittaa auton lukkoon.
Eli Mondeon kun painaa kaukosäätimestä lukkoon (toisen painalluksen jälkee) niin pitäisi vilkut vilahtaa mutta niin ei tapahdu.
Missähän mahtaisi vika olla? Kun kuitenkin ajossa toimii vilkut ja ovet menee kyllä lukkoon.
Re: Mondeon Vilkut ei vilahda
Meneekö ovet myös kaksoislukkoon sen toisen painalluksen jälkeen? Ovet lukittuu jo ekasta painalluksesta, mutta lähtee sisäpuolelta auki. Toisen painalluksen myötä ei pitäisi sisäkahvankaan enää avata ovea, suunniteltu anoppia varten
Jos ovet lähtee edelleen auki niin ei välähdä siksi kun ei ole tuplalukossa. Syy voi olla missä vaan. Jos ovet on kunnolla lukossa niin sitten jää boksin puolelle eli osaa lukita, mutta unohtaa väläyttää vilkkuja.
Jos juttu on ihan puutaheinää niin varmaan helle sekoittanut pään tai olen ymmärtänyt ovijutut ihan väärin. Perustuu kokemuksiin allekirjoituksessa mainitusta laitteesta.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Joo ihan oikein olet ymmärtänyt, ja taitaa tuossa ohjauksessa sit olla vikaa. Nimittäin menee kaksoislukkoon kun painaa kaks kertaa ja ovet ei aukea sisältäkään.Seppo kirjoitti:Meneekö ovet myös kaksoislukkoon sen toisen painalluksen jälkeen? Ovet lukittuu jo ekasta painalluksesta, mutta lähtee sisäpuolelta auki. Toisen painalluksen myötä ei pitäisi sisäkahvankaan enää avata ovea, suunniteltu anoppia vartenJos ovet lähtee edelleen auki niin ei välähdä siksi kun ei ole tuplalukossa. Syy voi olla missä vaan. Jos ovet on kunnolla lukossa niin sitten jää boksin puolelle eli osaa lukita, mutta unohtaa väläyttää vilkkuja.
Tuota taitaa olla paha alkaa korjailemaan
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
No noinhan tossa just sanotaan että sen pitääkin pelata?Wizurd kirjoitti: Joo ihan oikein olet ymmärtänyt, ja taitaa tuossa ohjauksessa sit olla vikaa. Nimittäin menee kaksoislukkoon kun painaa kaks kertaa ja ovet ei aukea sisältäkään.
Niin siinä sanotaan, mutta tuon lisäks pitäs vilkut vilkahtaa kun menee kaksoislukkoon, mitä ei tapahdu ja joka oli ensimmäisen viestini kysymys.Krisse kirjoitti: No noinhan tossa just sanotaan että sen pitääkin pelata?
Eli paha kait mennä korjaa jos boxis vika.
Taitaa olla Gem:mi vika jos luukun kanssakin ongelmia...
Nyt toimii vilkut kun laittaa ovet kaksoislukkoon. Kaveri jotain roplas niin alko toimii ja ne alkoivat toimimaan jo ennen, kuin tuo luukku alkoi ryppyilee.lonewolf kirjoitti:Taitaa olla Gem:mi vika jos luukun kanssakin ongelmia...
En kyl usko että noi viat liittyy millää tapaa toisiinsa.
Jos takaovi kusee, niin ei mee kaksoislukitukseen.
Toi keskuslukon / vilkkujen integraatio on kyllä jotenkin käsittämätön juttu ainakin vanhemmissa mondeoissa. Kun ne vilkkureleet on sinne apukuskin jalkatilaan tungettu, niin luulis että joku fordin suunnittelupuljussa ois tajunnu käyttää niitä muuhunkin kuin ton täysin turhan takalukituksen indikointiin - sehän ei edes toimi kovin hyvin (ainakaan mulla) mutta en oo kyllä kaivannutkaan
Ainakin omassa v.97 monsussa (on kyllä kaikinpuolin ollut hyvä biili) häiritsi ensimetreiltä k-lukon hiljainen surina, jota ei kuullut metriä kauemmas. aina piti kahvasta repien tarkastaa menikö ovet kiiinni. no mut onneksi noi vilautukset on suht helppo modata avaus ja sulkutapahtumille erikseen, jos viitsii nähdä vaivaa ja pistää muutaman euron tarvikkeisiin.
ngbee kirjoitti:Toi keskuslukon / vilkkujen integraatio on kyllä jotenkin käsittämätön juttu ainakin vanhemmissa mondeoissa. Kun ne vilkkureleet on sinne apukuskin jalkatilaan tungettu, niin luulis että joku fordin suunnittelupuljussa ois tajunnu käyttää niitä muuhunkin kuin ton täysin turhan takalukituksen indikointiin - sehän ei edes toimi kovin hyvin (ainakaan mulla) mutta en oo kyllä kaivannutkaan
Mites tuo modaus onnistuu? Olisko mahdollista saada se toimii '01 mondeossa?
Ku päivällä ei oikein tuo syttyvä sisävalo näy niin olis kiva jos näkis vilkkujen vilahduksella sen,että ovet on auki. Toki ovien aukenemisen huomaa kun vetää oven kahvasta.
No toi modi pitäis käydä kaikkiin autoihin missä on perinteinen kahdella piuhalla ohjattava keskuslukko ja rele tai releet jotka ohjaavat vilkkulinjoja. Mk3 mondeossa ei ole vilkkureleitä ollenkaan, kun homma on hoidettu GEM moduulissa, mutta ton modin vois huoletta laittaa GEM moduulin kylkeen ja homma pelittää kun laittaa FLASH-nastan hätävilkkukytkimen piuhan rinnalle.
Alla on skema millä itse homman toteutin, ei välttämättä yksinkertaisin tapa, mutta tolla saa avaus/sulkutapahtumat yksilöityä.
FLASH ohjaa siis groundia vilkkureleelle/releille max 1A.
KEY-nasta on mk2 takakontin avausnapin poweriin, jotta vilkut ei vilahda jos avaimet on ratissa.
Sen voi kytkeä +12V jos ei tarvii. Kaikkia komponentteja ei tarvitse laittaa riippuu tapauksesta.
Noilla komponenttiarvoilla oven avaus n 0.7sek vilautus, ja oven sulku n. 1.5sek vilautus. Lisäksi mk2:ssa jos sulku ei onnistu tulee n. 3-4 sek. vilautus. Komponentit maksaa nykyhinnoilla reilusti alle 5e, paitsi jos haluu koteloida tms.
![Kuva](http://koti.24.fi/artojakati/schema.jpg)
No toi kuva ei näköjään mahdu kokonaan näyttöön, mutta sen osoiteesta löytyy koko kuva.
Jep jep, ei toi kovin monimutkaselta vaikuta.. Toki tuli tässä mieleen, et pystyyköhä tota gemmiä uudellee koodaan kun tutun uudemmassa mk3 mondeossa vilkut vilahtaa myös avattaessa, vuotta en nyt muista mut facelift malli se on eli 2003 eteepäi...ngbee kirjoitti:No toi modi pitäis käydä kaikkiin autoihin missä on perinteinen kahdella piuhalla ohjattava keskuslukko ja rele tai releet jotka ohjaavat vilkkulinjoja. Mk3 mondeossa ei ole vilkkureleitä ollenkaan, kun homma on hoidettu GEM moduulissa, mutta ton modin vois huoletta laittaa GEM moduulin kylkeen ja homma pelittää kun laittaa FLASH-nastan hätävilkkukytkimen piuhan rinnalle.
Ei oo paha, ja menee pieneen tilaan..
![Kuva](http://koti.24.fi/artojakati/modi.JPG)
