CO arvo liian korkea korkeilla kierroksilla, mikä vikana?
Tosiaan 97 vuosmalin mondeo 1.6 on ja vaihdettu siihen 98mallin moottori. CO arvot on liian korkeat korkeilla kierroksilla (yli 2000rpm) mutta joutokäynnilla on ihan rajojen sisällä. Sallittu raja on 0.3 korkeilla kierroksilla ja mittarit näyttää 0,33-0,45. muut arvot kyllä ovat ok ja menevät rajojen alle... Missä on vika? Arvo hyppii koko ajan välillä 0,33-0,5 ja voi hypähtää suoraan 0,33sta 0,45.. moottorin lämpötila anturit vaihdettu ja koneella oin vähän ajettu (80k) Vanha moottori sylki öljyt ulos mutta silti siitä on jo yli vuosi, voisiko kyseinen öljyvahinko tehdä tämän näin pitkän ajan jälkeen??
Re: CO arvo liian korkea korkeilla kierroksilla, mikä vikana?
minkälaisia on HC, O2 ja lambda-arvot kierroksilla ja tyhjäkäynnilä?
Mää kokeilisin toista lambdaa. Voi olla tulpassakin vika.
tulpat näkyy kohonneena HC arvona varsinkin tyhjäkäynnillä. lambda-arvon ja O2 tietäminen auttais selvittämään millaiset seokset on ja sen kautta vois päätellä onko a)katti tehoton polttamaan co:t pois vai b) käykö kone liian rikkaalla jolloin CO:ta tulee niin paljon ettei ehjäkään katti voi sitä polttaa.
