Joo ostin Kesäkuussa 98 vuoden TD Mondeon pikkuliikkeestä Oulusta... Mondeo on sievä kun sika pienenä... Tuontiauto tosin mutta tässä tapauksessa ei haittaa! Ostotilanteessa syöttöpumppu vuoti Dieseliä mutta myyjä sanoi että remonttiin on varattu aika joka menee hänen piikkiin... PASKANMARJAT!!!!!!!!! Meni n. 2kk soittivat pajalta että myyjä ei ole maksanut laskua joka oli n. 599 euroa...
Olivat laittaneet jakopään uusiksi samalla ja se ei myyjälle kelvannut koska siittä ei ollut puhetta... Että tällaista näiden trokarien kanssa tällä kertaa! Onko muilla vastaavia kokemuksia ja mihin lopputulokseen päädyitte?
Pieni autoliike Oulussa
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
Re: Pieni autoliike Oulussa
Syöttöpumppu myyjän piikkiin ja jakopää jää myyjän ja liikkeen sovittavaksi. Se ei mielestäni ole sun ongelma jos ei työmääräyksessä ole mainittu asista , eikä kysytty ennen toimenpidettä. Toivottavasti on olemassa myyjän takuu paperilla, että syöttöpumppu vaihdetaan?
Toinen vaihtoehto vois olla, että sovittelet asiaa myyjän kanssa esim..
Jakopään rempassa kannattaisi tulla vastaan jos oli vaihdon tarpeessa, vaikka osasta osien hinnalla. Vaihtoon ne kun olisivat varmaan menneet muutenkin??
Tässäkin toisaalta taas se , että liike teki oman päätöksen asiasta kysymättä.
Itse en kyllä maksaisi centtiäkään tuosta tai sitten vain osan tuosta jakopäähommasta.
Kysymys:
Onko sun auto pajalla vielä? Jos ei, niin perääkö korjaamo laskua sinulta, vai miten??
Kysymys:
XR3i
Harmin paikka... :/.Onk mitään dokumenttia et mitä myyjä liike korvaa ?
Ford focus st 2.5 vm2008
Toimeksiantaja vastaa maksusuorituksesta. Teoriassa, mikäli työmääräyksessä ei mainittu jakohihnojen vaihtoa, myyjäliike ei ole vastuussa maksusta, etkä sinäkään ole. Jos korjaaaja tekee omia päätöksiä eikä mainitse niitä ennen korjausta, oletus on korjaajan piikkiin (ellei työmääräyksessä ole muuta sovittu). Mutta käännettynä, kone oli muutenkin auki, vaihtoaika oli jo tod. näk. umpeutunut, ja asian jättäminen sikseen tietäisi kansiremppaa. Eli sadan-parin lisäkustannuksella myyjäliike säästyi *ehkä* 1500e vahingoilta.
Jos autoa pantataan myyjäliikkeen maksamatta jättämisen takia korjaamolla, sinulla on oikeus vaatia siitä korvaus. Minimisumma keskeytyskorvaus mitä maksetaan liikennevakuutuksesta automaattisesti, mutta vaatimus voisi hyvinkin olla 40e/vrk mikä on tavanomainen keskeytysvakuutuksen päiväkorvaus.
Sitten on olemassa kuluttaja-asiamies. Se voi ainakin kaivaa esiin vastaavia tapauksia jossa myyjäliike on joutunut pitkän oikeusriidan jälkeen maksamaan kys. summa oikeudenkäynti+asianajajakulujen kera.
Eikös tuo jakopää remppa ole vähän niinkuin pakollinen syöttöpumpun vaihdon yhteydessä.
Ford Mondeo ST220 Wagon vm.2005
Jakopää suositellaan vaihtamaan jos on purettu ja remmi käytetty löysällä... Remmillä olisi ajanut 50000 vielä mutta oli niin kostunut siittä dieselistä että oikeastaan hyvä että vaihtoivat sen... minä maksoin jakopään osalta sen homman mutta syöttöpumppuun tuli pelkkä stefa ei koko pumppua...
Nii ja auto on ollut jo hyvän tovin käytössä... ei ollu pajalla kun 2 päivää...
