sisätilapistokkeen veto
jaakola69
Viesti Kirjoittaja jaakola69 »
eli mistä on kätevin vetää tuo sisätilapistoke kun ei oikein sopivaa rakoa tunnu löytyvän. yhden reiän löysin vänkärin jalkatilasta mutta kun otti tulpan pois niin sielä on ruuvi takana eikä kyllä löyynyt konehuoneen puolelta samannäköistä kohtaa mistä oisi ruuvin voinut pois ottaa.. kyseessä on focus 1.8td vm 99
Hes-su
Re: sisätilapistokkeen veto
Viesti Kirjoittaja Hes-su »
Hanttarin jalkatilasta pellin läpi vaan. Katot sellasen kohdan missä ei oo mitään vempeleitä / johtoja edessä ja kairailet reiän sinne. Ja jos kairailemaan lähdet, niin muista siistiä reikä, maalata paljaat peltipaikat ja laittaa jokin läpivientikumi siihen reikään. Juuri viikonloppuna tuli Mondeoon laitettua sisäpistoke, eikä siellä sopivaa valmista reikää ollut.
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Et viitsisi Hes-su laittaa vaikka kuvaa siitä reiän paikasta olettaen että teit sen autoon mikä mainitaan sinun allekirjoituksessa. Tuo homma olis edessä jo kolmantena syksynä ja vielä on tekemättä kun arveluttaa tuleeko reikää johonkin mihin sitä ei välttämättä tarvi. Olisi 2001 vaikka piuhaa, tai onhan se takakonstissa :oops:
Mondeo STW -01
Hes-su
Seppo kirjoitti:Et viitsisi Hes-su laittaa vaikka kuvaa siitä reiän paikasta olettaen että teit sen autoon mikä mainitaan sinun allekirjoituksessa.
Juu tähän allekirjoituksen vehkeeseen juurikin laitoin. Voin kyllä napsia kuvaa kunhan kerkiän, mutta näin sanallisesti kerrottuna tein sen reijän raitisilmasuodattimen vasemmalle puolelle (auton edestä moottoritilan suuntaan katseltuna). sieltä kun ihan käsikopelolla jalkotilan puolelta kokeilee, niin löytää kyllä sellaisen paikan, johon reiän voi porailla. Aloittaa vaikka alkuun pienellä terällä ja sitten tökkii koloon jollain pienellä meisselillä, jolloin reijän näkee myös sisäpuolelta paremmin (sisäpuolella eristelevyä kuitenkin sentin parin vahvuinen kerros).
Hes-su
Konehuoneesta
Tossa tollanen hiukan päälipuolinen kuva. Eli tuon kumin läpi mennään siihen osastoon, jossa se raitisilmasuodatin on. Tosta toi musta muovi päältä pois, niin pääsee näkemään sen kotelon.
Sitten otin raitisilmasuodattimen koteloineen pois, jotta mahduin kairaamaan sen reiän.
Ulkopistoke
Sisäpistoke
Seppo
Hienoa!
Jopa ihan ok kuva. Odotin jotain kännykällä kuvattua :lol:
Kiitos paljon myös lisäinfosta.
Jospa raaputtelu jäisi vähemmälle tänä talvena.
Kiittäen t. Seppo
Mondeo STW -01
jaakola69
jaakola kiittää myös=) ja eiku töihin..
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
Aikaa kulunut eikä nuo kuvat pistokkeista ole enää nähtävissä. Saiskohan niitä takaisin.
Juza
No nyt pistoke johtoineen asennettu. Autossa (mondeo 1.8 wagon -03) oli jo lohkolämmitin joten lisää tarvittiin 1 pistorasia, 1 haaroituskappale ja 2 jatkopätkää (0,5 m ja 1,0 m). Purkamolta.
