Ajattelin pistää uuden otsakkeen kun harva jaksaa ilmeisesti enään selaa tuota projektiviestiä (tahtoo olla pituutta ).
Elikkäs onko cosanderin Weber-Marelli (keltaiset 2WD) 311 cm³/min (3 bar) suuttimet kuinka ylimitoitetut noin 200 heppaseen 2,1l ohc-projektiin? (tarkemmat moottorin tiedot -> viewtopic.php?t=1111 )
Eli mikä säätötoleranssi noilla suuttimilla on, eli onko 30cm3/min ylimääräistä kovinkin ratkaiseva? Käsittääkseni jos aukioloajat menee liian pieneksi, tuppaa olemaan ongelmia säätämisessä. Entä voiko bensanpaineita laskemalla esim 2,5 baarin kikkailla vähän isommatkin suuttimet toimimaan? Suuttimia tulee ohjaamaan megaruutta.
Ruiskusuuttimien koosta?
Tässä laskukaavoja myös.
polttoaineen virtausmäärää voidaan karkeasti arvioida seuraavalla laskukaavalla:
FP=HPxK
Jossa FP=polttoaineen virtaus (cm3/min)
HP=moottorin maksimiteho (hv)
K=4.6 vapaastihengittävälle moottorille,5.6ahdetulle moottorille
Suuttimien kokonaisvirtausta
FI=SFxNxM
Jossa FI=suuttimien kokonaisvirtaus (cm3/min)
SF=suuttimien staattinen virtaus (cm3/min)
N=suuttimien lukumäärä
M=suuttimien käyttösuhde
Mikäli suutin on koko ajan auki on sen käyttösuhde 100% ja vastaavasti kiinni 0%.
Jos suuttimien käyttösuhde 85% tarkoittaa tämä sitä,että esimerkiksi sadan sekunnin kuluessa suutin on auki 85 sekunnin ajan ja kiinni 15 sekunnin ajan.Suuttimien mitotuksen tulisi olla sellanen,etteivät ne suurimmallakaan käyntinopeuksilla ja kuormituksilla joudu olemaan koko ajan avoimina,koska siitä on seurauksena suuttimien ylikuumeneminen ja ainakin suihkutus määrän vääristyminen,ellei koko suuttimien palaminen.
Eli laskukaavassa kerrotaan käyttösuhde prosentissa.
FP=HPxK
FI=SFxNxM
Old ford never die they just go faster.
- siipicossu
- Viesti:
http://www.siipicossu.com/
etusivulta ohjelmia sivut ja sieltä löytyy pari ohjelmaa jolla voi laskeskella tuollaisia.
kuinka tarkkoja laskureita??siipicossu kirjoitti:http://www.siipicossu.com/
