moottorin pesu
1,8td
moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja 1,8td »
kysynpä VAIKKA EI TÄLLÄ PALSTALLA NÄY VASTATTAVAN KYSYMYKSIIN kannataako dieselin moottorin pesu kun on aika töhnässä kun on 11v vanhakin..tiedän käytä hakua...mutta jos joku ois semmosen pesun teettänyt paljonko maksoi ja onko järkeä..
avalainen
Re: moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja avalainen »
Muutaman kympin se taitaa ammattiliikkeessä maksaa mutta ei se mikään amerikan temppu ole et kyl itsekkin onnistuu. Ite kun pesin suihkutin liuotin-pesuaineseoksen moottorin päälle ja annoin vartin vaikuttaa ja sit painepesurilla huuhtelin lämpimällä vedellä.. En huomannu sähkölaitteita suojata mut eipä ne siitä paljon moksiskaan ollut :) Vähän ensimmäinen käynnistys oli niin ja näin ja muutaman kilometrin tais sytytyspuoli ottaa häiriöö kosteudesta tms mut palautu kyl nopeasti ku kosteus haihtui. Ammattiliikkeissähän nuo suojaa laturit ja sytkäosat ym sähköt ja lopuks viel paineilmalla kuivaa.. Ja tuo oma on kyl bensakone mut ei kai sen nii väliä oo käykö bensalla, dieselillä vai lehmänlannalla..??
Niin ja tuosta tarpeellisuudesta kuulee aika paljon vaihtelevia mielipiteitä mut kyl se (oma mielipide) on iha fiksua vaikka sen kerran vuodessa pesasta kun paljoa maksakkaan, kivempi sit katella ja korjailla ku ei oo kymmenen vuoden paskat käsissä heti :wink: Voihan olla myös et kone pysyy viileämpänä jos lämpö pääsee ulkoreunoiltakin säteilee paremmin ku ei oo "eristystä"..? Ainaki tällei maalaisjärjellä :)
Fiesta 1.1 -90
Cheri
Re: moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja Cheri »
Ja isot pojat on kertonu että joskus ne oikein öljynpeittämät koneet on syttyny palamaan :shock:
Scorpio 2.9 Efi Aut -94 STW
Riesa2.0
Re: moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Diisselin uskaltaa pestä kyllä, myös vähän uudemmatkin.. Kannattaa vain välttää päästämättä vettä suoraan laturiin ym. Mutta bensa-autojen kanssa voi olla pienti käyntiin lähtö ongelmaa pesun jälkeen, jos huonot johdot ym. (esim. ranskiksissa on kaikki liittimet niin huonosti suojattu, että ne alkaa jo pätkimään jos on vesisanko 10metrin etäisyydellä) CRC:n moottorin pesuaine on ainakin suht tehokasta, sitä vain suihkutetaan joka puolelle konehuonetta ja huuhtelu painepesurilla.. Hyvä tulee ja jos kompura löytyy niin sillä kuivauskin onnistuu! Saman ne tekee sielä ammattiliikkeessäkin..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
NiceMan
Re: moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onko vika kysyjässä vai siinä että ei kysy vai olisiko kysymyksessä?
No 7 viestiä kun harjoittelee lisää niin kyllä se siitä :D
Ja kyllä moottori kannattaa pitää puhtaana niin eipähän pala niin helposti.
jaska74
Re: moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
biltemasta saa (yllättävää kyllä) hyvää moottorinpesuvaahtoa ihan spray purkissa.
sitä ruiskii konehuoneen täyteen niin ei tarvi ku hetken kuluttua letkulla huuhdella pois moska
Focus 1.0 edition a6 2017
jaska74
Re: moottorin pesu
NiceMan kirjoitti: Onko vika kysyjässä vai siinä että ei kysy vai olisiko kysymyksessä?
mikä kysymys on ilman vastausta?
NiceMan
Re: moottorin pesu
jaska74 kirjoitti: mikä kysymys on ilman vastausta?
En tiedä...
jaska74
Re: moottorin pesu
juu tolta td:ltä piti kysästä, meni quotet taas vähän sekasin...
avalainen
Re: moottorin pesu
jaska74 kirjoitti:biltemasta saa (yllättävää kyllä) hyvää moottorinpesuvaahtoa ihan spray purkissa.
Myös LIDLissä myytävä W5 moottorinpesuaine ajaa asiansa, kyllä sillä näkyvä moska irtoaa. Jotenkin jäi rasvainen pinta pesun jälkeen ja vesi pisaroitui moottorin ja laatikon päälle, en sit tiedä oliko joku tarkoitus jättää tällainen pinta vai eikö vaan liuottanu tarpeeks et olis kaikki lähteny. Mut kuten sanoin ni kyl kaikki näkyvä lähti nätisti ja helposti huuhtoutui. Jos kuitenkin kunnon jälkeä haluaa ni eiköhän kannata ihan kunnolliset mömmöt hommata, ei se kerran vuodessa tehtynä niin paljon tunnu lompakossa :wink:
Fiesta 1.1 -90
JiiHoo
Re: moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Mä olen pari kolme kertaa pessyt ykköskoppaisen Focuksen (2.0 131 hv) koneen lämpimänä, kunhan se on ensin jäähtynyt ajon jälkeen n. 10 minuuttia. Painepesurilla vaan pölyt pois ja sitten helpoimmat paikat pesuaineen kera harjalla ja sienellä ja painepesurilla vaahdot pois. Sen jälkeen auto käyntiin ja vähän ajoa ja sen jälkeen parkkiin pelti pystyssä. Tulpanhattujen juuria ole kuivaillut liinalla.
Taloudessa on kohta 300 000 km ajettu 1.0 Ecoboost 125 hv, jossa on siis 11 vuoden kurat konetilassa. Uskaltaako näitä uudempia moottoreita pestä vai tuleeko ongelmia? Mitään ongelmia lika ei ole aiheuttanut, mutta olishan siisti konetila paremman näköinen.
Re: moottorin pesu
jossei moottori vuoda öljyä niin miksi se pitäisi pestä?
Pihassa on 5kpl 10-20v vanhoja foortteja joiden mottoeja ei ole pesty eikä pestä ellei öljyvuotoa ole.
Pesu ei välttämättä tee mitenkään hyvää sähköliittimille, johdoille, letkuille jne...eikä ainakaan painepesurilla tehtynä.
200bar vesi tunkee jokapaikkaan ja tuhoaa laakereita y,ms
