Elikkä,
Autona -03 mondeo viistoperä,
Kuskin puoleinen taka vilkku suostuu vilkkumaan vain silloin tällöin.. yleensä pakkasella toimii hetken mutta kun auto lämpenee takavilkku lopettaa yhteistyön!?!
Polttimo on vaihdettu, ei apua!
Etu ja sivuvilkku tikittää nopeasti, paitsi hätävilkun ollessa päällä. (hätävilkulla vissiin oma rele?)
Takalampussa olevat johdot ja johtimet näyttävät ehjiltä..
Onko kellään ollut vastaavan laista ongelmaa?
-Jotenkin tuntuis et vilkun releessä on ongelma tai sitten on kosteutta jossain?
Ei jaksais ajella "luu ulkona" viittomassa näillä keleillä =)
Takavilkku ei vilku (Mondeo mk3)
Ei se vika ainakaan vilkun releessä ole kun se kerran kertoo sinulle, että yksi lamppu on pois pelistä. Katsos kun tuo vilkkumistaajuus on riippuvainen vilkkupolttimoiden ottamasta kuormasta (watteja).
Kaikilla takavaloilla lienee yhteinen maadoituspiste jossain siellä takana. Jos kerran muut valot pelaa normaalisti niin se lienee ok. Jos sinulta löytyy volttimittari tai 12v poltin minkä voit kytkeä siihen vilkkureleeltä tulevaan piuhaan niin selviää tuleeko sähköä sinne asti. Jos tuo puoli ok niin sitten maadoituksessa vikaa. Tarkista onko liittimiä matkalla. Avaa ne ja tarkista onko hapettumia tai onko pinni päässyt karkaamaan liittimen rungosta kun piuhaan on tullut vähän vetoa.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
