Ajovalomuisti POIS
FinFocus
Ajovalomuisti POIS
Viesti Kirjoittaja FinFocus »
Onko mahdollista saada Focuksesta ajovalomuisti pois päältä?
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Varmasti.
Miksi?
FinFocus
Ei tarvii parkissakaan sammuttaa koko autoa, että vois laittaa pelkät parkit päälle.
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Mites focuksessa toi muisti oikein toimii? jos ei parkkeja saa päälle auton käydessä :shock:
0-pois ja käydessä on himmennys tai normaalit ajovalot
1-parkit kävi tai ei
2-ajovalot käydessä ja parkit sammuksissa
näin ne yleensä...
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
FinFocus kirjoitti:Ei tarvii parkissakaan sammuttaa koko autoa, että vois laittaa pelkät parkit päälle.
en oo varma käsitinkö oikein mut kyllä focuksessa saa parkit päälle jos auto on käynnissä, jos ei ni sit sulla on joku vika, vai tarkotatko et pitäs saaha valot kokonaan pois auton käynnissäolessa :?
FinFocus
Pitihän se käydä ihan tarkistamassa. Auto käynnissä joka asennolla palaa ajovalot + parkit. Ainoa ero, että kytkimen ollessa oikealla pystyy kytkemään pitkät. Sitä siis haen, että kun kytkimen kääntää parkki asentoon, niin ajovalot sammuu
henu
FinFocus kirjoitti:Pitihän se käydä ihan tarkistamassa. Auto käynnissä joka asennolla palaa ajovalot + parkit. Ainoa ero, että kytkimen ollessa oikealla pystyy kytkemään pitkät. Sitä siis haen, että kun kytkimen kääntää parkki asentoon, niin ajovalot sammuu
kyllä niiten parkkien pitäs toimia auton käynnissä ollessa eli taitaa olla sulla se valo katkasia systeemi sökö, niitä vaihdellaan aina sillon tällön fordilla
FinFocus
Sitähän minäkin ajattelin, kun niillä kytkimen asennoilla ei oo mitään väliä. Nyt sitten vaan uutta kytkintä metsästämään. Mitähän uusi kytkin kustantaa?
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Jos jollain oikeasti on tarvetta saada valomuisti pois niin se onnistuu irroittamalla konehuoneen sähkökeskuksessa oleva päivävalojen rele. Näin ainakin mk1 focuksissa.
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Masaman kirjoitti:Jos jollain oikeasti on tarvetta saada valomuisti pois niin se onnistuu irroittamalla konehuoneen sähkökeskuksessa oleva päivävalojen rele. Näin ainakin mk1 focuksissa.
... ja Sierroissa.
Se rele onkin yks normaaleista sierran sähkövioista... jollei valoautomatiikka toimi on releen kanta luultavasti sulanut, kuten itsellänikin.
Eikös tuo normaalisti ole voortissa niin et kun valokatkaisimen laittaa 1 asentoon niin palaa pelkät parkit. Ainakin itse tulee useesti ajeltua parkit ja sumuvalot päällä... ei ehkä ihan laillista kirkkaalla ilmalla, mutta eipä ole ainakaan viellä poliisit puuttuneet .
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
Leon
Viesti Kirjoittaja Leon »
Missähän kyseinen rele voisi olla 2000 mallin Focuksessa?
Ainakaan auton oma käyttöohjekirja ei auttanut asiassa mitenkään. Suoranaista muisti relettä ei ollut, ajovaloilla ja pitkille oli kyllä omat releet.
Osaako joku auttaa?
