vm.-02 mondeo napsuttaa..
jja0160
Viesti Kirjoittaja jja0160 »
.. eliskä auto on vm. 2002 ja koneesta kuuluu nostimien napsuttaa tai naputusta.. mietin vaan että onko tuossa vuosimallissa hydrauliset vai mekaaniset nostimet.. tietäis vaan että korjaantuuko säätämällä vai tarviiko laittaa jotain forten lientä öllen sekaan että hydraulinostimet lakkaa liimailemasta.. eli mekaaniset vai hydrauliset nostimet 1.8 mondeossa vm.-02
Motuli
mondeosta!
Viesti Kirjoittaja Motuli »
Kun ei olis vaan sama vika kun mulla.. Eli imusarja pitää vaihtaa.. Mulla on 2.0 145hp -02 mondeo.. Siinä on joku muuttuvapituuksinen imusarja tai joku vastaava.. Eli siellä joku akseli kuluu ja se alkaa pitää semmosta napsutusta! Ja kun tarpeeks kauan ajat niin että se napsuttelee niin tulee kalliiks kun se akseli katkee ja kone syö sen...
Ite vein fordille auton ja ne totes sen siellä samantien, on kuulemma melkein tyyppivika toi imusarja.. Imusarjalla ja letkuilla sun muilla oli ~400 euroo + työt..
KajS
Re: vm.-02 mondeo napsuttaa..
Viesti Kirjoittaja KajS »
jja0160 kirjoitti:.. eliskä auto on vm. 2002 ja koneesta kuuluu nostimien napsuttaa tai naputusta.. mietin vaan että onko tuossa vuosimallissa hydrauliset vai mekaaniset nostimet.. tietäis vaan että korjaantuuko säätämällä vai tarviiko laittaa jotain forten lientä öllen sekaan että hydraulinostimet lakkaa liimailemasta.. eli mekaaniset vai hydrauliset nostimet 1.8 mondeossa vm.-02
Mekaaniset. Duratecissa ei hydraulinostimet viisastele.
Poistivat Zetecistäkin jo viime vuosisadalla hydrauliset.
Mutta tee kuten Motuli ja käy Fordkorjaamolla, siellä se selvinnee. Voi tulla kallista säästöä jos vaan ajelee ja miettii kalinan syvintä olemusta.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Motuli
mondelosta!
Niin ja tuli toinen vika mahdollisuus mieleen.. Mulla ainakin käyttöhihnan kiristin piti kauheeta rohinaa, kun laakeri oli paskana siitä.. Eli siinä toinen kohta mihin kannattaa kiinnittää huomiota! Eikä ollut kuulemma ensimmäinen kiristin mikä hajoas :)
jawa75
Miten napsutus ilmeni?
Viesti Kirjoittaja jawa75 »
Kuuluiko napsutus tietyillä kierroksilla vai kokoajan? Itsellä vm-01 1.8 mondeo ja pientä hentoa napsutusta kuulunut kesän ajan kun kierrokset n.2000-2200 ja ajetaan tasaisella tiellä. Nyt tällä viikolla meteliä kuului samaisilla kierroksilla ylämäkeen kiihdytettäessä ja ääni alkoi olla jo häiritsevän kova, alkoi epäilyttämään josko mondeo jättäisi lähiviikkoina ensimmäisen kerran tielle.
sekepeke
Viesti Kirjoittaja sekepeke »
2.0 -02 Mondeo 150tkm. Nakuttaa rajusti. Ääni tulee vain kuin kierrokset ovat hiukan alle kolmessa tonnissa. Syönyt myös jonkin verran öljyä, olisiko jollakin tarkempaa tietoa mahdollisesta viasta?
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
kokeileppa öljyn vaihto operaatiota ;) voi tulla halvemmaksi
xtaaviankka
Suodatin
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
8) Muista vaihtaa myös suodatin, se ei ole kovin kallis.
sekepeke
vai että öljyn vaihdolla pitäsi päästä ongelmasta eroon, vähän epäilyttää. Kokeillaan, toivottavasti tepsii.
sekepeke
hieman aikaa edellisestä viestistä, mutta huoltomieheltä tuli seuraava tuomio nakutuksesta:
Ensimmäisen sylinterin kiertokangen laakeri, suositellaan vaihtomoottoria. Puoli vuotta ajettu odotellen, että koska pamahtaa. itse epäilin pitkään imusarjan läppää nakutuksen aiheuttajaksi.
