Focuksen kattoantentti ei lähde irti
Ongelma on, että Focus vm. 99:n kattoantentti ei lähde irti vaikka miten vääntää ja kääntää käsin tai pihdeillä. Neuvoja? Pitäisi päästä harjapesuun
Ja jos saat sen voimakeinoin ehjänä irti, laita vähän laakerirasvaa tms. kierteeseen, niin lähtee helpommin irti seuraavalla kerralla. Samalla myös radion kuuluvuus paranee.
Jos jaksat harrastaa, irroita se antenni myös sisäpuolelta katosta ja varmistu riittävästä maakontaktista. Vaikutus RDS:n toimimattomuuden poistoon on huomattava.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Re: Focuksen kattoantentti ei lähde irti
focusmies kirjoitti:Ongelma on, että Focus vm. 99:n kattoantentti ei lähde irti vaikka miten vääntää ja kääntää käsin tai pihdeillä. Neuvoja? Pitäisi päästä harjapesuun
Ainakin omassa lähtee, kun ottaa tongeilla kiinni siitä kumiosasta ja kiertää.
Ei käynyt niin onnellisesti. Meni poikki pihdeillä pyöräyttäessä Uusi antenni tilalle
Vähän vanha aihe mutta tuli tommonen -99 Focus hommattua ja kattelin että antenni heiluu katolla tuulen mukana. Otin kiinni niin jäi käteen eli oli irti jo valmiiksi. Antenniosassa on kierretapin pätkä joka on hyvässä kunnossa, näyttää jopa uudelta., mutta kun paikalleen yrittää kiertää niin tuntuu kuin katossa olevassa runko-osassa ei olisi mitään vastassa. Lisäksi muistelisin että yhdessä vokuksessa irrotin antennin niin runko osassa törötti pultin pää ja piiskassa "mutteri" eli sisäkierre eli onkohan tuosta jotain karannut.
Uusi antenni ilmeisesti ratkaisu mutta kuinkas se vaihto, mikä on paha homma, äkkiseltään ei näytä yhtään mukavalle se kattoverhoilu
Sisävalo vain irti, helppo homma. Näissä antennihommissa ainakin ford beats rellut ja nissanit. Samalla voit sitten puhdistaa antennin juuren eli varmistaa maadoituksen, niin jo radiosuomi ja muut humppakanavat soi! Muista kiristää kohtuullisesti, löysällä antennilla ei kuule edes uutisia maaseudulla.
Autot:
Autot:
Jup, se olikin ihan oikeesti sellanen minuutin homma, nyt pelaa, oli siitä vanhasta runkoosasta tullut se kierreosa mukana ja jäänyt piiska osaan kiinni, joutu hetken raapimaan päätä kun tossa piiskassa on vielä sellanen adapteri pienemmälle kierteelle, jostain toisesta varmaankin napattu, ainakaan siinä toisen focuksen piiskassa ei tollasia ollut
14e maksoi eli ei paha, toisaalta
