olen hankkimassa edullisesti tutulta weitecin madallus jousia jotka on tarkoitettu coswort ja v6 sierroihin oma siis 2,0is mutta kun nämä jouset on mallia kapenee yläpäästä eli ringin ympärys pienenee ylöspäin omassani on kuitenkin tasa paksut jouset eli yläpää kanssa väärä..
missä vuosimalleissa ja malleissa ylipäätään on tuon malliset iskaritolpat edessä??
jos joku viisas tietää kun romuttamoilla sanovat että ei oo koskaa ollu..
kuitenkin tiedän että niitä on tehty mutta koska että tietäis ettii sellasta autoo..??
sierran etuisakareiden yläpää!?
KimmoKorhonen
Noin kai ne oikeesti kuuluukin.KimmoKorhonen kirjoitti:Mulla oli sierrassa sillon kun ostin sen, intraxin -40mm madallusjouset kiinni. Niissä jouset kans kapeni toiseen päähän, mut ne oli laitettu siihen sillai, et se kapeampi puoli tuli alas jousilautaseen kiinni.
-Kimmo-
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
KimmoKorhonen
Joo, noin siinä on mulla ainaki iS:ssä, Mut esim 1.6 on erilainen jousilautanen.. Itellä on nyt scorpion vakiojouset paikallaan, ja niihin joutu vähän soveltaan. Eli nyt on se kapeempi kieppi yläpäässä, mut vaihdoin se yläpään jousilautasen scorpista.. Hyvin tuntuu toimivan eikä leimamieskään mitään sanonu.Eemeli kirjoitti: Noin kai ne oikeesti kuuluukin.ainakin mulla on aina ollu jousissa se vika kierros alapäässä pienempi... ja lautasessa on ura + se toppari sen jousen pyörimiselle sille pienemmälle kiepille.
-Kimmo-
'65 Cortina 1500
'86 Sierra 2.0iS
CRSC Jäsen 1257
'86 Sierra 2.0iS
CRSC Jäsen 1257
