Granada 82 käynnistysongelma
Kaikkea classic Fordeista
Niilo94
ViestiKirjoittaja Niilo94 » 12 Marras 2018 19:03
Terve,
Tallista löytyy 82 vuosimallin Granada sähköryyppy kaasuttimella, jonka kanssa on eritoten kylmänä käynnnistettäessä ongelmaa. Autoa käynnistettäessä useamman tunnin käymättömyyden jälkeen, tarvitsee se normaalisti vähintään 2 starttia ja usein jopa 4-5. Vika ilmenee ihan matalilla lämpötiloilla sekä kesähelteillä. Auton seistyä pieniä aikoja se lähtee kuitenkin normaalisti kerrasta. Kaasun polkeminen startatessa saattaa joskus auttaa konetta pysymään käynnissä heti parinkin startin jälkeen, mutta usein viimeistään vaihteen kytkiessä(automaatti) kone sammahtaa. Bensaa kone saa ja usein myös pöläyttää bensankatkuisen pilven startissa. Jos joku on törmännyt samankaltaisiin ongelmiin, auttakaapa miestä mäessä.
-Niilo :ford:
TF_Osku
Re: Granada 82 käynnistysongelma
ViestiKirjoittaja TF_Osku » 15 Marras 2018 07:38
Tuollaiset viat on aina hankalia mutta sen jälkeen kun on tarkistanut perus jutut eli sytytys järjestelmän ( virranjakajan kannen pyöriän johdot tulpat jne. ja täten varmistanut että ei johdu heikosta kipinästä(Auton ollessa käynissä avaa konehuone pimeän aikaan ja katso näkyykö kipinöitä jos näkyy korjaa, voi olla vikoja jotka ei näy kuten kärjet ja pyöriä tai konkka) seuraavaksi tarkistaisin poltoaine letkujen kunnon jos vaikka imis ilmaa tai hapertunut niin että irrottaa kumi mujua ja tukkii sillä kaasutimen suuttimia. Sit vielä vilkuile pakokaasun väriä että ei ole aluksi valkoista voi olla vuotava kansipahvi. Kaasutimmen purkaminen ja putsaaminen voi olla edessä.
Tessulandia
ViestiKirjoittaja Tessulandia » 15 Marras 2018 14:25
ootko koittanu heittää kaasarin heti aamulla huikka bensaa tai tukkia hieman jollain imu puolta aivan kuin käsiryyppy tekee? jos sen jälkee lähtee on vika bensan saannissa.
Automaattiryypyn toiminnankin taitaa nähdä jos se siirtää vain ryyppyläppää eikä tee muuta...
Toimiiko auto ajossa ok ei nyi tai pauku ym? jos auto seisoskellu pitkään niin voipi olla edessä kaasarin putsaus ja tai tankinkin,kaasarin putsaus nykybensan takia ei aina helppo homma.
Niilo94
ViestiKirjoittaja Niilo94 » 16 Marras 2018 19:15
Sytkäpuolen ongelma ei pitäisi olla, kipinä vahva ja kaikki kuluvat osat vaihdettu sytytykseen. Pakokaasukin on käynnistäessä enemmänkin sinistä ja oikein öljyltä tuoksahtavaa, joka on eriskummallista, sillä öljyä ei kulu ajossa ollenkaan. :?: Auto toimii ajossa täysin normaalisti heti minuutin parin käymisen jälkeen. Ryypyn läppien toiminta on tarkistettu, liikkuvat kyllä kun kaasupoljinta polkaisee muutaman kerran. sen pitäisi ryyppy aktivoida ja bensaakin näennäisesti sai startissa. Mietin että josko vika voisi olla itse siinä ryyppykökössä joka sijaitsee kaasuttimen kyljessä. Kaasutin olikin tällä vedenlämpötilaa mittaavalla ryypyllä varustettu, kun tarkistin. Pitää tarkistaa vielä kipinä ja bensan saanti kerran ennenkuin rupeaa osia vaihtelemaan...
TF_Osku
ViestiKirjoittaja TF_Osku » 18 Marras 2018 18:27
miten reagoi startti pilottiin tai bensan kaatamiseen kurkuun?
Kupliiko jäähdytysjärjestelmä onko vettä öljyssä?
Onko imuvuotoja?
Tessulandia
ViestiKirjoittaja Tessulandia » 18 Marras 2018 19:44
Niin eihän sähköryppyläppien toimintaa näe kaasupoljinta polkemalla,ryyppy läpät on joko ohjattu sähkösesti jolloin ne menee kiinni kun jostain tulee käsky ne kääntää kiinni,käsky tulee joko BI-metalliliuskasta tai sitten iha nsähkösesti kääntymällä kun virrat kytketään päälle.
Tarkistappa nyt kuitenkin vielä kylmänä/kuumana mitä siellä ryyppyläpissä tapahtuu ennen ensi starttia? kylmänä niiden tulee olla kiinni ja kun moottori on lämmin niin tulee pysyä auki,ja kuuma startissa tietty niiden olatvaaian auki ja pysyttävä.
Hienoinen öljyn pölläytys ei ole kovinkan vaarallista tai harvinaista,sitten kun se pöllyttää oikeen kunnolla kylmänä on ohjurinkumit tiensäpäässä.
ViestiKirjoittaja tursas » 19 Marras 2018 14:24
Tessulandia kirjoitti:Niin eihän sähköryppyläppien toimintaa näe kaasupoljinta polkemalla,ryyppy läpät on joko ohjattu sähkösesti jolloin ne menee kiinni kun jostain tulee käsky ne kääntää kiinni,käsky tulee joko BI-metalliliuskasta tai sitten iha nsähkösesti kääntymällä kun virrat kytketään päälle.
Suurinpiirtein näin mutta sen ryyppyläpän pitäis kyllä loksahtaa kiinni, kun kaasua polkaisee kone kylmänä ja sammuksissa pohjaan ja sitten koneen lämmitessä se siitä sitten aukeaa.., niiden toimintaa ei kyllä näe ilman että ilmanputsarin nappaa edestä pois ja vielä viisaampia ollaan kun tiedetään mikä kaasari siellä on, arvaisin Pierburkkia tai Ford VV:tä ja kaasarikin on voitu vaihtaa jossain välissä.. :roll:
ViestiKirjoittaja duckworth » 19 Marras 2018 18:05
Siis jos veden lämpöä haisteleva ryypynkello, niin siellä on silloin Weberin DGAV. Kansivika epäilyjen ja muiden tutkimusten sijaan mulla juolahti mieleen, kun mainittiin lämpösellä koneella ja kelillä olevan ongelmaa, että höyrystyykö bensa kaasarissa? Onko katsottu se erotinpönttö PA-linjassa tai mahd. korvattu T-haaralla jo?
Omistit sitten kuinka pienen kiulun tahansa, on se iso piikki elämäsi perseessä
Sierra OHC Mk1 -86
Sierra OHC Mk1 -84 nykyään @2.0i, Burton bf134 yms.
Omega B 2.0 16v käyttöauto
Civic SOHC 16V -90 ex-käyttöauto
Sierra OHC Mk1 -87eka projekti
Niilo94
ViestiKirjoittaja Niilo94 » 20 Marras 2018 16:18
Kiitos vinkeistä! Täytyy tutkia kaasuttimen toimintaa tarkemmin jahka pääsen auton luo talvisäilölle. Palaan astialle heti, kun selviää lisää.
Patera
ViestiKirjoittaja Patera » 19 Tammi 2019 21:51
Vanha lanka tämäkin, mutta koska minulle rakasta tekniikkaa, niin kysynpä kuitenkin, löytyikö jokin muu syy kuin kaasari?
Valtaosa noista ongelmista täällä kyllä on selvinnyt kaasarin pöydälle ottamisella - aikoinaan noita pemmastettiin yks per päivä, yhdessä sytkäpuolen kanssa, merkistä riippumatta. Sytkä oli vain sitä määräaikaista huoltoa.
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
