Mondeo Mk4 antenni vuotaa vedet sisään
Radion kuuluvuus on ollut pari viikkoa heikko ja tänään taisi selvitä syy. Sisävalon kupu oli täynnä vettä eli antennin jalka vuotaa
Onko kokemusta mitä tuon kanssa kannattaisi tehdä? Tarvitaanko uusi tiiviste vai riittääkö pelkkä antennin jalan puhdistus/kiristys vai pitääkö laittaa vielä joku tiivistemassa väliin? Antennin jalka itsessään taitaa olla umpipuuta eli se ei voi vuotaa.
Kyseessä on siis se lyhyt piiska-antenni siinä sisävalon yläpuolella.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Re: Mondeo Mk4 antenni vuotaa vedet sisään
Toivotaan nyt ensin, että vesi tulee siitä antennin juuresta eikä muualta..kattokaiteiden kiinnityksistä, tuulilasin tiivisteistä tms...itse putsaisin sen antennin liitokset, tiivisteet jne...ja sitten vetäisin katon päällipuolisiin saumoihin siististi muutaman millin läpinäkyvää saniteettisilikonia pikkutuubista..maksaa alle kympin rautakaupoissa tai Motonetissa..
Hyvä huomio tuo, että voihan se periaatteessa uittaa vettää muualtakin. Katto on kuitenkin sen verran kaareva, että laitan panokseni antennin vuodolle. Pitää tsekata purkaessa vanhaa antennia.
Varaosaliikkeessä näytti lähtevän uusi antennin jalka järkevään hintaan. Haen ehkä sen ainakin, jos uusi tiiviste tulee mukana ja osa näyttää alkuperäislaatuiselta.
Edellisessä autossa sai tiivistää ovien kaiuttimet niiden uittaessa lattiat märiksi ja nyt tämä Seuraavaksi pitää muuttaa johonkin vähäsateisempaan paikkaan asumaan
Silikoni on ehkä huono tiivisteaine kun siinä on etikkahappoa mikä ruostuttaa rautaa.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
On silikoneja joissa ei ole etikkahappoa eli lähes hajuttomia... Ajoneuvo käyttöön.
Tosin laittaisin itse jotain Liima/tiivistys massaa kun se ottaa kiinni paremmin .
No siis jos menee autotarvikekauppaan, niin yleensä siellä myydään sellasia tiivisteliimoja joissa ei ole etikkahappoa, esim. 221 Sikaflex. Itse olen niinkin skeptinen että varmistan myyjältä että soveltuu varmasti korinsaumoihin, ennen kun ostan heiltä tuubin.
Rautakaupan mömmöt pääosin suunniteltu rakennushommiin eli niitä taas en laittaisi autonpellille, vaikka myyjä kuinka hymyilisi
-??? ??? ? R6 24v "käyttis ish?"
Kannattaakos tossa alkaa hifistelemään,..laittaa sitten saumoihin päälle vaikka erikeepperiä, niin ei varmaan vuoda siitä, joka kaikilta löytyy kaapin hyllystä..
Kävin sitten hakemassa merkkiliikkeestä uuden antennin (piiska, kanta ja johto). Hinta ei ollut paha tarvike antenneihin verrattuna. Lisäksi kiinnityksen tyyppi oli muuttunut ja vanha johto ei enää sopinut. Siinä vanhan johdon päässä olisikin ollut liitinboksi, joka oli päässyt kastumaan ja varmaan hapettunut sisältä.
Nyt "mörkö löi sisään" soi taas komeasti Veikkaan, että kuuluvuus paranee syrjäseuduillakin.
Tiivisteeksi laitoin (auto)silikonia, kun hyllystä sattui löytymäään. Etikkahappo siinä haisi, mutta en luule sen aiheuttavan ongelmia ehjän maalipinnan päällä. Etikkahapollista silikonia näyttää olevan myynnissä ihan korisaumojen tiivistykseen. Netin mukaan etikkahapollinen silikoni ei sovi marmori, sinkki, messinki tms. pinnoille ja siitä tuo "ruostuttaa peltiä" varmaan tulee. Eli etikkahappo syövyttää sinkkiä, jos pääsee sen kanssa kosketuksiin.
Suosittelen tuota modia, jos radion kuuluvuus on heikko.
Tämä mennyt itseltä ohi.. koskaan törmännyt vaan ollut jotain ihan muuta... Onko jokin esimerkki ?Etikkahapollista silikonia näyttää olevan myynnissä ihan korisaumojen tiivistykseen.
En kyllä itsekään uskoisi koriliman voivan olla jotain sellasta että syövyttää mitään metallia, koska monihan laittaa sitä jopa paljaalle maalattomalle pellille. Sen sijaan koriliimassahan on mukana aineita jotka suojaa ruostumiselta.
Koriliimoista ei ole kokemusta, mutta noissa autokäyttöön tarkoitetuissa silikoneissa tuli vastaan "Acetoxy silicone, Mild acetic " ja soveltuvina materiaaleina "metal". Korisaumoihin käytetään sitten varmaan muita aineita.
