ACM-moduuli päivitys tee se itse :)
fiicus
Viesti Kirjoittaja fiicus »
Sain asennettua Focukseeni MK3.5 2016 ilman naivia (Sync 2) navin jonka jälkeen alkoi kiinnostaa jos saisin toimimaan myös TMC-datan.
Radion softat on forscanilla katsottuna "ACM - Audiojärjestelmän ohjausmoduli Osa numero: F1BT-18C815-GAK Strategia : F1BT-14C044-GAH" ja FoCCCus luettuna ACM HW:F1BT-14F169-GAE.
Softat radiolle:
F1BT-14C044-GAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_ese_c_prod ->ilman TMC ->tämä vakiona
F1BT-14C044-KAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_tmc_ese_c_prod -> TMC:llä.
Tietenkin toivon, että radio sisukalut olisivat samat ja TCM tulee päälle vain softaamalla :roll:
Ainoa ilmainen softa jolla voi päivittää fordin moduuleita on FoCCCus -> tools ->(Upload VFB) mutta se herjasi latauksessa "Unknow ECU HW F1BT-14F169-GAE" :evil: tämä johtuu taas siitä, ettei FoCCCus ei löydä sopivaa SBL "Secondary bootloader" HW:lle -> F1BT-14F169. Tiedostoon FoCCCus.exe on koodattu toimivat HW ja SBL eli puukottamalla FoCCCus.exe tiedostoa hex-editorilla ja kopiomalla vbf kansioon oikea SBL-tiedosto saa latauksen toiminaan. :D
Eli tässä tapauksessa SBL on F1BT-14C047-AD.vbf joka kopioidaan kansioon vbf ja hex-editorilla muutetaan FoCCCus.exe löytyvä merkkijono "BM5T-14C230" korvataan se "F1BT-14F169" sekä "AM5T-14C047-DC.vbf" korvataan se "F1BT-14C047-AD.vbf". Tätä tapaa voi kokeilla käyttää muihinki moduuleihin jotka valittavat "Unknow ECU HW".
Kokeilin testimielessä ladata radioon(ACM) F1BT-14C044-GAH.vbf alkuperäisen softan joka menikin ilman mitään ongelmia ja radio toimikin vielä :thumbup:
--- Kaapelina kiinan kopio ELS-27.
--- Forscan
--- FoCCCus.exe v0.8.6 http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/
--- Cal tiedostot ladattu https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
Jatkuu ......kun ehtii..
:ford:
fiicus
Re: ACM-moduuli päivitys tee se itse :)
Jatkuu....
Eli ensiksi pitää muuttaa APIM:iin forscanilla naviin TMC valikko päälle -> "7D0-01-01 xxxx xx9x xxxx" eli 9 = päällä 8 = pois.
Sitten latasin F1BT-14C044-KAH.vbf radioon tämä kesti noin 15min, lataus meni onnistuneesti, mutta radio ei herännyt henkiin :(
Latasin uudelleen orkkis sofan F1BT-14C044-GAH.vbf ja radio heräs taas. Eli softaamalla ei ilmeisesti saa radioon TMC päälle.
Ehkä pitäisi repiä radio irti ja katsoa onko sinne edes ladottu 2 kpl vastaanottimia.
:ford:
