Focus MK2 BT/VC ei toimi
Mikke
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Mikke »
2007 Focuksessa on valmiiksi asennettu BT moduli (RX-1C, 7M5T-19G488-BA) sekä mikki, ja radiona on se pyöristetyillä nurkilla oleva 6000CD (7M5T-14C044-BA).
Auton historiasta ei ole hirveästi tietoa, eli joku osa on voinut vaihtuakin matkan varrella (radio, GEM tai BT moduli).
Joka tapauksessa ongelmana että puhelin ei näe Fordin BT:tä, äänikomennon aktivointi viiksestä ei anna palautetta, ja radion vihreä sekä punainen puhelinsymboli laittaa vain muten päälle. Radiossa ei myöskään näy mitään BT valikkoja.
Nyt tarvii kääntyä asiantuntijafoorumille kun huollossa ja ei osata juuri neuvoja antaa, akun kengän kyllä irrotin heidän ohjeen mukaan yli vartiksi. Kuulemma mikään testeri ei hyödytä tässä jutussa, eli vaihtoehdoksi jäisi tilata osia tietämättä mikä on vialla.
Harkitsin jo uuden BT mokkulan hommaamista, mutta rahat menee hukkaan jos ongelma onkin muualla. Oikeiden johtopäätösten tekemiseksi osaako joku kertoa seuraavaa:
- Tietääkö jostain tukeeko radio näitä VC/BT ominaisuuksia? Esim.näyttääkö radio handsfree-valikoita vaikka se ei näkisi tätä BT mokkulaa, vai tuleeko valikot vasta kun toimiva boxi on perässä?
- Jos esim. radio olisi vaihdettu, pitääkö toiminnot erikseen aktivoida? Siinä tapauksessa varmaan voisi myös lukea onko ne aktivoituna.
- Pitäiskö tuon BT modulin näkyä puhelimelle vaikka radio ei tukisi BT ominaisuutta?
- Muita ideoita? Vai onko parasta vaan tilata uusi BT boxi? Siinä tapauksessa vielä olisi hyvä tietää voiko tuon 7M5T:n korvata vanhemmalla 4M5T:llä, niitä tuntuisi olevan edes jokunen saatavilla jollakin ymmärrettävällä kielisyydellä.
Kiitollisena otetaan vastauksia edes johonkin näistä kysymyksistä!
