Ford Focus 2011 USB
Ace74
Ford Focus 2011 USB
Viesti Kirjoittaja Ace74 »
Hei!
Mulla on vuoden 2011 Fokkeri ja siellä on hanskalokerossa vaan USB liitin ja sitten on reikä ilmeisesti AUXia varten.Onkohan se AUX piuha ehkä jemmassa jossain,eikös usbin kautta pysty kuuntelee iPhonen kautta spotifya. radion valikosta löytyy usb line activate ja usb line in....Ilmeisesti täytyy valita tuo jälkimmäinen että rokki soi.Kertokaa viisaammat että mitä pitää tehdä.KIITOKSIA!
Ford Mondeo 1.5 Ecoboost M6 Titanium 5ov 2015
:ford:
EX: Ford Focus 1.6 Titanium Farmari 2011
Frnz
Re: Ford Focus 2011 USB
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Ace74 kirjoitti:Hei!
Tuossa saattaa olla eroja riippuen auton / radion varustetasosta, mutta minun 2012-mallisessa Focuksessani (Fordin radio bt:llä, ei Sony) usb:n käyttö Applen laitteiden kanssa vaati Fordin oman piuhan jossa muistaakseni oli auton päässä sekä usb että aux kiinni. En tainnut koskaan käyttää iPhonea autossa vaan itse asiassa minulla oli hanskalokerossa vanhanmallinen 120 gb iPod jossa kaikki omistamani musiikit, joten voi olla että tilanne ei ole ihan sama.
Jos sinulla on autossa bluetooth niin paljon helpompaa on parittaa iPhone siihen ja laittaa Spotify soimaan bluetoothin kautta. Rattikaukosäädöt toimii ja radion näytössä näkyy soivat biisit ym.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Ace74
Ei ole bluetoothia,eikä aux pistokettakaan...On vaan pelkkä usb.
:ford:
hande1971
Viesti Kirjoittaja hande1971 »
Terve.mulla on focus. 2012.Mua kans kiinnostais tietää miten ton usb:n saisi toimimaan.kokeilin omaa puhelinta Sony Xperia z3 compact,mutta ei kuulunut auton kaiuttimista mitään?pitääkö :geek: puhelimen asetuksista muuttaa jotain vai pitääkö olla joku erikoinen usb johto?päivitys tohon mun kysymykseen.kävin kysymässä fordilta asiaa,mutta vaikuttaa siltä,että se voisi toimia ainoastaan puhelimen muistikortille tallennettua musiikkia.esim.Spotify ei toimi ton usb piuhan kautta,joten kävin ostamassa Jumbon teknik magasinesta fm lähettimen.Belkin caraudioconnect fm Bluetooth 70e.toistaiseksi tyytyväinen laitteeseen.soittaa kaikki mitä puhelimella tekee ja tulipahan handsfree samalla.
sarkain
Viesti Kirjoittaja sarkain »
Onkos kukaan selvittänyt saako tohon fordin omaan soittimeen lisäiltyä sen a/v kaapelin? Hanskalokerossa kerran näyttää olevan reikä valmiina muutaku kaapeli välille? :D vai onko se tosiaan hankittava kans tollanen bluetoothi lähetin :|
Peijakas
Viesti Kirjoittaja Peijakas »
Luin mielenkiinnosta topiccia ja aloin etsimään ebaystä usb-aux kaapelia. Ipodin latauskaapelina sellaisia myydään, mutta en voi olla varma pystyisikö niillä kuuntelemaan musiikkia.
Itselläni on mankka jossa on kaikki viimeisen päälle bluetoothia lukuun ottamatta, joten löysin
tälläisen ja ajattelin tilata testiksi. Alle pari euroa posteineen suomeen. 8-)
Escort -82 1.6
Escort -78 1.3
sarkain
Peijakas kirjoitti:Luin mielenkiinnosta topiccia ja aloin etsimään ebaystä usb-aux kaapelia. Ipodin latauskaapelina sellaisia myydään, mutta en voi olla varma pystyisikö niillä kuuntelemaan musiikkia.
Olispa juuri sopiva vehes :D laitahan infoo et toimiiko. Toki eipä tuo paha sijoitus oo nii taidan tilailla ilman kenenkään kokemuksia :P Olis hienoo jos sais spotifyn toimimaa totakautta :)
Peijakas
sarkain kirjoitti: Olispa juuri sopiva vehes :D laitahan infoo et toimiiko. Toki eipä tuo paha sijoitus oo nii taidan tilailla ilman kenenkään kokemuksia :P Olis hienoo jos sais spotifyn toimimaa totakautta :)
Minäpä kerron kun kikkare saapuu. Yleensä noin 2 viikkoa noissa mennyt. :geek:
Escort -82 1.6
Escort -78 1.3
sarkain
Peijakas kirjoitti: Minäpä kerron kun kikkare saapuu. Yleensä noin 2 viikkoa noissa mennyt. :geek:
Mulle tuli viimeviikolla tuo dongle ja kyllähän se pelaa :D Spotify toimii hyvin ja muutenkin puhelimesta kaikki mediat. Handsfreenä ei vaan oikein pysty käyttämään kun on n. 4 sekunnin viive. Mutta aivan hintansa väärti kyllä on ;)
Peijakas
sarkain kirjoitti: Mulle tuli viimeviikolla tuo dongle ja kyllähän se pelaa :D Spotify toimii hyvin ja muutenkin puhelimesta kaikki mediat. Handsfreenä ei vaan oikein pysty käyttämään kun on n. 4 sekunnin viive. Mutta aivan hintansa väärti kyllä on ;)
Minäpä unohdinkin kertoa kikkareen toiminnasta.
Kokeilin muutamalla eri mankalla ja muutamalla eri puhelimella. Pahimmillaan noin puolen minuutin - minuutin viive ja parhaimmillaan sekunnin viive, johtuen radiosta. Omassa pioneer dvh340ub:ssa(tjsp) on muutenkin reilu viive kun usbitikun laittaa sisään, mutta vain kun mankka ekan kerran prosessoi tikkua. Todettiin että mitä nopeampi mankka, sitä nopeammin donglekin toimii.
Nopeassa kenwoodissa tikku toimi hyvin.
Escort -82 1.6
Escort -78 1.3
