mondeo mk3 c1175
MakeNsr
mondeo mk3 c1175
Viesti Kirjoittaja MakeNsr »
Elikkä mondeo antaa vikakoodin c1175. Laitoin liittimiin kontaktisprayta mutta auttoi vain pariksi päiväksi, jonka jälkeen tein saman homman ja käytin anturin irti, ei näkynyt likaa ja johdot näytti ehjiltä sen minkä niistä näki kunnes menevät auton sisään. Voiko tuossa olla pelkkä anturi rikki vai onko vika nimenomaan johdoissa/liittimessä?
Re: mondeo mk3 c1175
Puhutaanko taka-akselin abs anturista vai mistä. Pitäisi varmaakin mitata se anturin vastus että onko viallinen tai sitten vaihtaa suoraan uuteen. Mittaamalla anturin tiedät onko liittimissä tai johdoissa vikaa.
MakeNsr
Renee kirjoitti: 30 Loka 2019 04:16 Puhutaanko taka-akselin abs anturista vai mistä. Pitäisi varmaakin mitata se anturin vastus että onko viallinen tai sitten vaihtaa suoraan uuteen. Mittaamalla anturin tiedät onko liittimissä tai johdoissa vikaa.
Takana vasemmalla. Pitääpä lainata mittaria jostain, minkälaisia lukemia pitäisi ehjän näyttää?
1.0 kiloohmia vastusta ok. Pitää kai rengasta pyöritellä.
http://www.alfabbs.fi/viewtopic.php?t=1 ... s+anturien
Näissa abs vikavalojen palamisesta joskus kaipaa tarkennusta. Palaako se jatkuvasti eli vika on päällä. Vai satunnaisesti jonkun liittimen tai anturin likaatumisen vuoksi. Vika poistuu ja itsediaknoosi poistaa vikavalon palamisen mittaristossa.
MakeNsr
Palaa yleensä, ei aina. käytin tosiaan takapäästä anturin ja liittimen irti ja putsasin mutta ei vaikutusta. yleensä syttyy paikoillaan ollessa, ei ajaessa, saattaa olla sattumaa tai sitten ei. Voiko anturi oireilla nuin että välillä toimii ja välillä ei?
Anturi tekee tota ajat pysähdyt liikennrvaloihin abs vikavalo alkaa palamaan. Tai auto seisoo parkissa moottorikäyden jonkun aikaa vikavalo alkaa loistaa. Kuules missä kunnossa se hammakehä on josta anturi ottaa tiedon onko se puhdas ja kunnossa. Samoin se anturin ja hammaskehän välys että tieto kulkee. Pienestä kiinni tämä tekniikka.
MakeNsr
Pitää kattoa vielä se hammaskehä. Eipä tuo uusi anturikaan kallis ole kokeilla,
Eipa hinnan kiroissa ole mitä katsoin netissa. Kun laittaa uutta osaa myös hammaskehän jos ruoste on tehnyt
tuhoja, niin eipä sitten tarvitse pähkäilä että tulikohan kuntoon.
