Fiesta 2010 Titanium 1.25
PasiK
Viesti Kirjoittaja PasiK »
Hei,
Mistäköhän voisi johtua että otsikon, noin 100tkm ajettu Fiesta polttaa tasasin väliajoin sulakkeen F3 eli moottorin flektin sulake? Kuinka paha on ajella ilman toimivaa flektiä, auto kun ei näytä lämpöjä mistään mittarista..
Samassa myös ihmettelisin vakionopeuden säätimen outoa toimintaa, kytkeytyy päälle yleensä parin yrityksen jälkeen ja painamalla "- miinus" auto kiihdyttää, "+plus" taas ei reagoi mitenkään?
Renee
Re: Fiesta 2010 Titanium 1.25
Viesti Kirjoittaja Renee »
Elä ajele jos jäähdytys flefti ei toimi. Jossain oikkari jos sulake palaa. Onko flefti tai johdoissa vikaa. Testaa puhallin akulta suora virta puhaltaako normaalisti.
viewtopic.php?f=1&t=57238
Vakkarisss taitaa olla piuhat vähän ristissa..Voitko katsoa säätonamiskaa.. Mistä ostit liike vain yksityinen. Monesti kilometrit ei ratkaise kuntoa vaan kuinka autoa huolettu ja ajeltu.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Jos se felkti ei pyöri niin varmasti palaa sulake kun jumissa,katoppa tai käske jonkun tutkimaan pyöriikö se edes kädellä?
Mulla ainakaan vanhemmissa Voorteissa ei mitään lämpöjä paljon edes nosta kun ajaa niin flekti harvoin edes pyörii,tämä taas voi johtaakkin siihen että se jumittuu kun kaikki on ok eikä tuuletusta tarvi.
Tuo kun et nää lämpöjä niin onko mittaria ensinkään vai ekö sekään toimi? sellasiakin autoja kyllä olen tavannu missä ei lämpömittaria ole jota kyllä paljon olen ihmetelly!
PasiK
Tässä mallissa ei ole missään lämmöstä kertovaa mittaria. Itse flekti kyllä pyörii kädellä rullatessa. Itselle muutenkin vähän epäselvää koska sen pitäisi alkaa pyörimään esimerkiksi näin kylmän sään aikana. Kesällä heti oston jälkeen huomasin tämän kun oli helteet ja AC puhalti ummettunutta haisevaa ilmaa aina kun pysähtyi esim valoihin. Kun ajeli normaalisti niin tilanne helpottui ja alkoi puhaltamaan viileää ilmaa taas. Monivikainen auto kyllä ja vielä alle 10v vanha
Renee
Eikös se fleftin pitäsis kytkeytä samaan aikaa päälle kuin ilmastoinkin
viewtopic.php?t=23919
