Focus 1.6 TDCi, vm.2011. Oik.etuoven lasin nostin ei toimi ?
Oikean etuoven lasi ei laskeudu. Peilin säätö ja lämmitys toimii ja sulakkeet on ehyet joten olisiko lasin nostimen moottori sanonut sopimuksen irti ? Otin verhoilun pois ja totesin että moottorin irroitus näyttäisi aika vaikealta irroittaa tarkempaa tutkimusta ja mittailua varten. Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa ?
Re: Focus 1.6 TDCi, vm.2011. Oik.etuoven lasin nostin ei toimi ?
Yleisin vaiva noissa on kun moottoriin pääsee valumaan vettä niin siitähän se ei tykkää.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Kun otin sen oven verhoilun pois niin siellä oli runsasta kosteutta lähinnä johtonipun tuloreiän alapuolella vaikka se läpivientikumi oli paikoillaan.
Ei siinä läpivientikumit näyttele minkäänlaista osaa vesi valuu ikkunaa pitkin moottorille.
