Focus mk3 1.6 TDCi kytkinpolkimen asentotunnistin
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Otsikon mukaisessa 2011 1.6 TDCi-focuksessa oli toissatalvena ominaisuus, että poljin oli tahmea palautumaan pakkasilla. Korjaamo "vaihtoi kytkinpolkimen". (viime talvena tehtiin myös täydellinen kytkinremppa vauhtipyörineen ja työsylintereineen, mutta tällä ei merkitystä seuraavaan)
Tämän jälkeen vakionopeudensäädin, vaihto-opastin, start-stop eivät olet toimineet. - Eli kaikki mikä vaatii kytkinpolkimen asentotunnistinta.
Nyrkkipaja ei osaa asialle mitään tehdä ja autoa saa havrvoin kunnon korjaamon käsittelyyn.
Autolla ajettu noin 240tkm.
Vikakoodit:
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
P083F Clutch Pedal Switch A/B Correlation
P176E Clutch Pedal Position Sensor 'A' Correlation
P176F Clutch Pedal Position Sensor 'B' Correlation
P086B Neutral Position Sensor Circuit Range/Performance
1. Ensimmäinen kytkimen asentotunnistin on saavutettavissa kuskin jalkatilasta purkamatta mitään ja kiertyy helposti paikalleen, osa näyttää tältä:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... A&_sacat=0
tämä on vaihdettu uuteen - ei vaikutusta ominaisuuksiin.
2. Toinen sensori näyttäisi olevan kytkinpoljinasetelman yläpuolella, ei niin helposti vaihdettavissa. Osa näyttää tältä:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... B&_sacat=0
Forscan -foorumilla on esitetty kuvat miten tähän pääsee käsiksi, ei ole vielä vaihdettu.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=2086 Kyseessä on ketjussa ensin mainittu sensori.
Forscan-ketju puhuu vielä yhdestä asentotunnistimessa, joka olisikin moottoritilan puolella ( forscan-ketjun toiset kuvat).
Olisiko foorumilaisilla kokemusta asiasta? Marmoritiskillä ei vikakoodeista osattu sanoa että kumpihan sensori olisi kyeessä, mutta todettiin että tilaushistoria näyttää että kahta sensoria on vaihdettu pareittain. Siellä ei taas kolmannesta (ilmeisesti moottoritilan puolella olevasta) sensorista puhuttu mitään.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
-Kj-
Re: Focus mk3 1.6 TDCi kytkinpolkimen asentotunnistin
Tämä on ratkaistu. Syyllinen oli tosiaankin tuo konetilassa oleva kolmas asentotunnistin - joka on kytkimen pääsylinterissä. Pääsylinterin vaihto merkkihuollossa OEM osaan korjasi tilanteen, vaikka tarvikeosan asentanut korjaamo vakuutti ettei aiemmin ole ollut ongelmia tarvikeosan kanssa.
Volvo S40 T5 M6 -05
