Mondeo V6 vikakoodi P0301
Tuommoinen vikakoodi. Eli ilmenee nykimisenä kaasua painaessa. P0301 Cylinder 1 misfire detected. Eli onko kellään kokemusta. Onko tää sytytystulppa tai - johtovika. Onko viallisella puolalla oma vikakoodinsa. Puola olis varmaan helpompi vaihtaa kun tulpat. Näyttää kovin haastavalta just nuo sylinterien 1,2 ja 3 tulppienvaihto.
Ford Mondeo 2,5 V6 -05
Ford Capri 3000 GT -74
Suzuki Gsx600F -05
Suzuki Gsx600F -05
Re: Mondeo V6 vikakoodi P0301
Puolia näistä on mennyt paljon, mutta ehkä halvempi ensin koittaa tulpat + johdot vaihtaa jos ei tiedä millon vaihdettu. Joskus ne täytyy vaihtaa kuitenki.
Varaat hyvän tulppahylsyn, eri pitusia jatkoja ja pari niveltä niin kyllä ne tulpat saa vaihdettua, kun ei turhaa kiirehdi.
Juu, näin varmaan toimittava. Onko heittää jotain mistä esim puola kannattaa hommata. Motonetissä ei näytä olevan. Netistä löytyy joltain suomalaiselta sivustolta. Hintahaarukka 15-100 euroa. En jotenkin jaksa uskoa että 15€:n puola olisi hyvä ostos.
Suzuki Gsx600F -05
Suzuki Gsx600F -05
Puolan saa kohtuulliseen hintaan autonvaraosat24 noin 40 pintaan.Tulppien vaihdossa kannattaa olla tarkkana, ettei heti alusta pyöritä tulppaa kiinni laitettaessa avaimilla, kun tulpassa on lyhyt kierre, on mahdollista että menee vääriile kierteille ensin käsin niin paljon kun menee.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Imusarjan yläosa on helppo irrottaa ja tiivisteet on kumia.
Noin 10 pulttia. Auttaa tulppa hommassa.
Jos käyttää niveltä tulppa-avaimessa niin ei tarvii irroittaa.
