Grand C-Max turvavyön hälytysvalo/ääni
Seuraavanlainen vika 2011 vuosimallin Grand C-Maxissa.
Kuskin turvavyö hälyyttää välillä vaikka kiinni. Ongelma ollut päällä pidempään, mutta nyt viime aikoina pahentunut ja ärsyttää nyt siinä määrin, että pakko alkaa korjaamaan.
En tunne tuota systeemiä tarkkaan, mutta ainakin pelkääjän puolella on istuimessa tunnistin, joka sitten päättelee istuuko penkillä joku vai ei. Mutta onko tällainen kuskin penkissä? Lähtökohtaisesti kun autoa ajetaan niin kuskin penkillä joku istuu... "Mututuntuman" mukaan vika on autossani siinä lukossa, jonne turvavyö kiinnitetään. Eli kun hälytys ajossa alkaa, niin tuon lukon heiluttaminen tai turvavyön irroittaminen/uudelleen kiinnittäminen poistaa hälytyksen. Kunnes taas pian alkaa uudelleen... On muuten melko ärsyttävä vika pidemmässä ajossa.
Eli onko tuossa lukossa jokin anturi sisällä? Voisiko olla vain johtovika? Mistä kannattaisi vikaa etsiä ja mitä voisi vaihtaa? Onko Airbag yhteydessä tuohon systeemiin, eli uskaltaako johtoja alkaa irroittelemaan tuosta penkin välissä olevasta kiinnityspäästä?
Re: Grand C-Max turvavyön hälytysvalo/ääni
Mk4 Mondeossa oli sama vika. Irroitin kuskin penkin alla turvavyölukolta tulevan johdon liittimen. Pimputtelu loppui eli järjestelmällä oli koko ajan tieto, että vyö on kiinni. Kuskin puolella tämä ei haitanne mitään.
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
Tämä johdon irroittaminen on ollut mielessä, jos ei tätä oikeasti saa korjattua helposti.
Lähinnä ajattelin, jos tunnettu vika ja joku tietäisi missä ongelma on. Minulle on sellainen tunne, että ongelma on tuossa lukkopäässä, eli saisiko sen vaihdettua helposti ja osan tilattua ebaysta. Jos taas ongelma on penkin tunnistimessa, niin puhutaan heti kalliista rempasta.
Nyt on irroitettu penkin alta tuo liitin. Ei auta. Eli ko liitin on varmaan sitten penkinlämmittimelle?
Seurasin tuota turvavyön lukolta tulevaa johtoa, niin se menee suoraan boksille, joka penkin etuosan alla. Eli tässä välissä ei ole liitintä.
Hermo menee.. Seuraavaksi pitää sitten koittaa tuota koodaamista hälytyksen disabloimiseksi, johon löytyy ohjeet netistä.
Mulla on samanlaista vaivaa, tutkin sitä lukko-osaa siinä on kaksi kontaktinastaa jos niittä hieman taivuttaisi , että turvavyön osa antaa kunnon kosketuksen niin vaiva häviäisi, tai vian voi korjata vetämällä piuhan näiden nastojen väliin niin silloin ei hälytä.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Mun mielestä vika on myös tuossa lukko-osassa ja nimenomaan kontaktissa sisällä. Saako tuon auki jotenkin?
Tarviiko sitä avata kun ne kontaktipinnat on siinä ihan yläosassa.Sit on vielä yksi ratkaisu, napsaa sen piuhan poikki ja yhditää päät niin ei hälytä.
Minullakin alkoi Ford s-max 2007 turvavyöt hälyttämään turhaan molemmissa penkeissä. Penkin alla on boxi, mihin tämä turvavyön lukon tieto menee. Molempien penkkien boxeista otin tämän liittimen irti, tässä mallissa se on ruskea. Vika poistui. Eli ainakaan tässä autossa ei missään tapauksessa oikosulkeminen ole ratkaisu, vaan päinvastoin.Hoppa1 kirjoitti: ↑14 Kesä 2019 11:27 Mulla on samanlaista vaivaa, tutkin sitä lukko-osaa siinä on kaksi kontaktinastaa jos niittä hieman taivuttaisi , että turvavyön osa antaa kunnon kosketuksen niin vaiva häviäisi, tai vian voi korjata vetämällä piuhan näiden nastojen väliin niin silloin ei hälytä.
