MK4 Mondeo sähköikkunan epälooginen käytös
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
vm 11 Mondeon kuskin ikkuna toimii sillai omituisesti aikaisempaan poiketen, että kun avaa ikkunan esim puoleen väliin saakka ja sitten yrittää nostaa sen kiinni niin ikkuna lähteekin alaspäin josta se pitää vielä kertaalleen nappaista kytkimestä ylös. Ikkuna ei siis mitenkään jumittele väliasentoihin vaan se tekee tämän ylimääräisen "alasajon" kytkimestä noston jälkeen.
Liekkö tuiki tavallinen virhetoiminto, jonka voi jotenkin kätevästi poistaa vai onkohan kuskinoven johdoissa tai jossain muualla vika?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
anon1
Re: MK4 Mondeo sähköikkunan epälooginen käytös
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Mulla on kans ikkunat välillä temppuilleet akusta kaapelit irti vartiksi ja vielä jos resetoit sähköjärjästelmän irrallaan olevat kaapelinpäät yhdessä jonkun aikaan.Sitten vaan koulutat lasien toiminnan uudelleen.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
czr96
Ai ne irrallaan olevat akunkaapelit yhteen laittamallako resetoidaan sähköjärjestelmä? en ole tuollaisesta kuullut aikaisemmin.
pitääpäs testailla.
anon1
Just näin .
:ford:
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Mitä tuo resetointi aikaansaa? Siis mitkä asiat "nollautuvat"?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
anon1
Ei ole mitään hajua, youtubella tyyppi esitteli asiaa, mutuna että toimesta ei ole haittaakaan mahdollisesti laiteet toimii paremmin.
:ford:
