vm 11 Mondeon kuskin ikkuna toimii sillai omituisesti aikaisempaan poiketen, että kun avaa ikkunan esim puoleen väliin saakka ja sitten yrittää nostaa sen kiinni niin ikkuna lähteekin alaspäin josta se pitää vielä kertaalleen nappaista kytkimestä ylös. Ikkuna ei siis mitenkään jumittele väliasentoihin vaan se tekee tämän ylimääräisen "alasajon" kytkimestä noston jälkeen.
Liekkö tuiki tavallinen virhetoiminto, jonka voi jotenkin kätevästi poistaa vai onkohan kuskinoven johdoissa tai jossain muualla vika?
MK4 Mondeo sähköikkunan epälooginen käytös
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Re: MK4 Mondeo sähköikkunan epälooginen käytös
Mulla on kans ikkunat välillä temppuilleet akusta kaapelit irti vartiksi ja vielä jos resetoit sähköjärjästelmän irrallaan olevat kaapelinpäät yhdessä jonkun aikaan.Sitten vaan koulutat lasien toiminnan uudelleen.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Ai ne irrallaan olevat akunkaapelit yhteen laittamallako resetoidaan sähköjärjestelmä? en ole tuollaisesta kuullut aikaisemmin.
pitääpäs testailla.
pitääpäs testailla.
Just näin .
Mitä tuo resetointi aikaansaa? Siis mitkä asiat "nollautuvat"?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Ei ole mitään hajua, youtubella tyyppi esitteli asiaa, mutuna että toimesta ei ole haittaakaan mahdollisesti laiteet toimii paremmin.
