Mondeo 2011 2.0 FlexiFuel Bensamittariongelma
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Terve!
Automme Mondeo STW 2011 2.0 FlexiFuelin polttoainemittari alkoi kenkkuilun. Mittari menee välillä täysin nollille, polttoaineen varoitusvalo syttyy mittaristoon ( Convers+) ja ajotietokone näyttää "distance to fuel" valinnalla nollaa. Vika saattaa nollaantua sammuttamalla auto ja käynnistämällä uudelleen, ei kuitenkaan aina. Joskus mittari herää takaisin koomastaan kesken ajonkin.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä? Jättääkö tuo tilanne vikakoodin muistiin? Haittaako katsastuksessa, jos tuo koodi löytyy vikamuistista?
terv. Ari " mikää ei mee kohtuurella!" :D
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
nepu
Re: Mondeo 2011 2.0 FlexiFuel Bensamittariongelma
Viesti Kirjoittaja nepu »
Täällä myöskin ongelmia polttoaine mittarin epäluotettavuusesta. Ongelma vai toisenlainen; mittari näyttää että olisi ainetta vielä 1/4 tankin verran mutta diesel päässyt loppumaan pariin otteeseen kun ei poika uskonut :D .
Joku takaisinkutsu kampanja ilmeisesti ollut aikoinaan mutta ei tietoa miten tuo kalibrointi on tehty
Onko kellään mitään kokemusta aiheesta?
Itsellä siis Mondeo 1,8tdci -08
EY-hyväksyntänumero:
E13*01/116*0185
Merkki:
Ford
Malli:
Mondeo / Galaxy / S-MAX
Vikakohde:
Polttoainemittari
Polttoainemittarissa saattaa olla kalibrointivirhe ja mittari näyttää väärin. Mittari kalibroidaan uudelleen.
Valmistenumeroväli:
Muu kohdeajoneuvojen määritys:
Kampanjaan kuuluvien ajoneuvojen lukumäärä: 384
Kampanjan aloitus pvm:13.08.08
Kampanjan valmistumis pvm: 29.10.14
Kampanjaa hoitava yritys
Missähän kunnossa on noi tankin anturilla olevat piuhat että tulee oikea jännite mittarille. Taitaa vain olla aika kinkkinen paikka ainakin vanhoissa Fordeissa. Onko ajotietokone ja mitä se näyttää kulutus ja jäljellä olevan ajomäärän tankin bensalla. Onko se ok.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Mulla sama auto (paitsi sedan) ja samat ongelmat alko syksyllä. Joku kosketushäikkä tai anturi sökö? mulla tuntuu näyttävän pidemmän aikaa oikein jos tankkaan tankin ihan täyteen.
Nyt oon tehny niin, et tankkaan 50€ ja ajan maks. 300km, ei se vielä näillä hinnoilla kesken lopu..
nepu
Renee kirjoitti: 14 Tammi 2021 20:20 Missähän kunnossa on noi tankin anturilla olevat piuhat että tulee oikea jännite mittarille. Taitaa vain olla aika kinkkinen paikka ainakin vanhoissa Fordeissa. Onko ajotietokone ja mitä se näyttää kulutus ja jäljellä olevan ajomäärän tankin bensalla. Onko se ok.
Ajotietokone näyttää että parisen sataa kilometriä vielä pääsisi ja keskikulutus pyrii ajotietokoneen mukaan hieman alle 6l/100km, tuntuu aika realistiselta
Aika nätti kulutus kyllä on kummiskin autolla on kokoa.
nepu
Renee kirjoitti: 15 Tammi 2021 12:34 Aika nätti kulutus kyllä on kummiskin autolla on kokoa.
Pari desiä taitaa olla todellinen suurempi mittausten mukaan
