Focus Mk1 -99, luistoneston pois kytkentä?
Haettiin tutun pojalle harjoitteluun autoksi 1.8 Zetec koneella oleva Mk1 Focus, vuosimallia -99. Nyt vaan tietysti häiritsee kun autosta ei löydy katkaisijaa josta saisi luistoneston kytkettyä pois. Facelift- versiossahan kytkin on penkinlämmittimen vieressä (vaikka siitäkään ei sammu täysin), mutta ilmeisesti ei ole muuta keinoa kun ottaa sulake irti?? Missä päin ja millä numerolla tämä sulake on? Ja sammuuko ABSit samalla?
-??? ??? ? R6 24v "käyttis ish?"
Focus_2.0
Re: Focus Mk1 -99, luistoneston pois kytkentä?
Siinä samassa paikassa se tässä pre-faceliftissäkin on, penkinlämmittimen vieressä. Oletko varma, että autossa on luistonesto? Oli lisävaruste tuolloin. Jos on niin sen kyllä saa kokonaan pois napista.
Focus Mk1 luistoneston pois kytkentä, MITEN?
Herättelen vanhan ketjun, mutta tällä kertaa keskiönä Focus Mk1 vm.-03 ja 1.6 Zetec S koneella. Luistonesto ei siis sammu siitä napista kokonaan, vaan auto pyrkii korjaamaan sutimista jarruttamalla, antaa siis mennä aivan poikittain/perän soutaa, mutta korjaa vaan sutimista vetäviltä pyöriltä edelleen. Systeemi kuullostaa vähän hölmöltä, ja tuossa tietoa mitä löysin brittien puolelta:
The anti-lock control - traction control is an expanded version of the anti-lock brake system (ABS). The system is integrated with the ABS and uses the same wheel speed sensors and a similar hydraulic control unit (HCU).
The hydraulic control unit has additional internal solenoid valves incorporated to enable control modulation of the wheel brake pressures.
The traction control system reduces spinning of the driving wheels; this can be achieved as a result of intervention through the engine management system and/or the brake.
Two traction control systems are available: brake traction control system (BTCS) for 1.4L and diesel engines, and full speed traction control (TCS) for 1.6L, 1.8L and 2.0L engines.
At speeds above 40km/h, only large amounts of wheel slip is controlled by the brake function (ie aquaplaning).
In order to avoid possible increased wear to the braking system, the ABS/TCS and BTCS systems calculate the brake pad temperature and if it becomes to high brake intervention is switched off until such times that the temperature has been reduced.
Brake Traction Control System (BTCS)
This system minimizes wheel slip on the driven axle to enhance traction at lower speeds and is achieved by controlled braking of the spinning driving wheel, when the grip at the driven wheels are different. It is an integral function of the ABS and cannot be switched off.
The BTCS system is only active at road speeds up to 85 km/h (53 mph). When the system is active the driver is made aware of the fact by the illumination of a warning indicator located in the instrument cluster.
The spinning wheel is braked by the ABS system.
This transfers a greater proportion of the engine torque through the differential to the other driven wheel, thereby increasing the utilization of the available traction control works at all speeds below 50 km/h.
Full Speed Traction Control (TCS)
This system controls wheel slip on the driven axle by a combination of engine torque reduction and brake control to enhance vehicle stability, steerability and traction at all vehicle speeds. The TCS function can be switched off and is controlled by a switch in the floor console.
If the ABS/TCS module registers that the driving wheels are spinning, the EEC V Powertrain Control Module (PCM) can be requested to reduce the engine torque via the standard corporate protocol (SCP) bus (ISO 9141.Ford).
The ABS/TCS module calculates the required engine torque during traction control and sends this request to the EEC V PCM.
The EEC V PCM then calculates the required ignition timing and the number of fuel injectors to be deactivated in order to achieve the required engine torque.
The advantage of the TCS system over the BTCS system are as follow
Lyhyesti; siellä on siis kahden sortin luistonestosysteemiä, eka joka korjaa jarruilla myös sutimista ja toinen joka korjaa moottorinohjauksen kautta, mutta tuota ensimmäistä ei siis saa pois napista, muuten kuin sammuttamalla myös ABSit. Jos taas sammuttaa ABSit niin sammuu myös järjestelmä joka jakaa paineen etu- ja taka-akseleiden välille, eli saattaa lyödä perän lukkoon ennen etusia.
Onko siis olemassa järkevää keinoa saada pelkkä luistonesto pois, ja jos on niin mikä? :)
Ja sellainen lisähuomio, mikä tullut puheeksi muidenkin Ford-kuskien kanssa, että jos painaa kevyesti vasemmalla jalalla jarrua, niin ei lähde enää korjaamaan sutimista pienissäkään nopeuksissa. Tästähän tietysti nohevimmat päättelevätkin että huijaa elektroniikan luulevan että jarru on painettuna (onnistuu kaiketi polkimen luona olevan kytkimeltä hyppyjohdolla tms?), mutta lakkaako tällöin toimimasta myös paineenjako oikeassa suhteessa akseleiden välillä??
No niin vastaan itselleni, eli ABS ja TC sammuivat kun ottaa konetilan sulakerasialta sen 30A sulakkeen joka merkitty rasian kanteenkin, nimenomaan kyseinen sulake katkaisee ohjauksen ABS:lta ja (säälittävältä) luistonestolta. Vaikka pelkäsin että jarruista tuli takapainotteiset ja trail braket muuttuu tail brakeiksi :lol: , niin ihan normaalisti ne käyttäytyy eikä taka-akselin mene ennen aikojaan lukkoon. Ehkä aluksi tuntuu oudolta liukkaalla kun jarrut todellakin lukkiutuvat :twisted: , mutta äkkiä sitä oppii threshold-tyyliseen jarrutukseen :) Samaten typerästi toteutettu luistonesto on nyt siis totaalisesti poissa pelistä ja lukoton etuvetokin on joku toivo saa kaasulla oikaistua/pelastettua.
Paljon hyvää vähällä vaivalla :thumbup:
Focus_2.0
Siitä nyt on aikaa kun ajelin mk1 Focuksella mutta kyllä minun yksilössä (2.0) sai luistoneston (Tc) kokonaan pois. Mittaristossa palo keltainen valo yhtäjaksosesti ja anto etupyörien sutia kuskin käskyn mukaan. Käkkärikäännöksiäkin pysty myös tekemään. Luistonesto päällä hiljasemmissa nopeuksissa käytti jarruja ja kovemmissa vauhdeissa pätki tehoja.
Mk1 Focukseenhan tuli jossain vaiheessa ajonvakautus (esp) ja sen toiminnasta ei ole kokemusta ja saako sen kokonaan pois. Nappi on samassa paikassa istuinten välissä. Voihan se olla, että eri moottoriversioissa erilailla toteutettu luistonesto..
