Fiesta -98 Zetec virtalukon lukkopesän irroitus?
raikke52
Viesti Kirjoittaja raikke52 »
Miten saa irti virtalukon lukkoperän Fiesta -98 ?
Pitäisi olla joku pieni reikä, jonne tökätään puikko, mutta kun ei vaan ole?
Osaako joku neuvoa, joka tietää, mihin tökätään?
Samaa "kartio" mallista lukkoa käytetään monessäkin vanhemmassa Fordissa.
Millä "puolella" suhteessa I II III merkintöihin reiän pitäisi sijaita?
Ylä-, vai alapuolella lukkorungossa?
Tessulandia
Re: Fiesta -98 Zetec virtalukon lukkopesän irroitus?
Vanhemmissa Fordeissa käsketään laittaa avain asentoon 1 ja sitten painaa kielekettä ja vetää lukko pois avaimella,1.2.3. kohtiot kuuluu todennäkösesti olle ylhäällä tai eteenpäin,riippuen siitä kuinka avain kääntyy,kääntyykö se pystystä eteenpäin vai vaakatasosta alespäin.
ilman avaimia lukkoa ei irti saakkaan ehjänä
raikke52
Juu, lähti lukkopesä irti ja vaihdettiin uuteen.
Vika vaan ei olekkaan siinä, vaan koko ohjauspyörän akseli virtalukon runkoineen on väljä.
Se pitää vaihtaa, niin saadaan lukitus kuntoon.
Eli ratti menee lukkoon, vaikka avaset on paikallaan, moottori sammuksissa.
Aikamoinen talkoo, noin kerrostalon pihalla tehdä.
Tessulandia
Onkos tuosta sitten haittaa jos menee lukkoon? vai eikö sen jälkeen enää auki lähdekkään normaalisti? pääasiahan on se että lukkoon menee/ aukee eikä lähde avaimet pois kun auto käy nuo se katsurikin vain kokeilee jos kokeilee,vai onko se jo raakattu?
raikke52
Juuri edelläkuvatusta syystä antoivat korjauskehoituksen!
Nyt sitten etsitään osia...
Tessulandia
No jopa olivat tarkkoja,no täälläkin eräässä paikassa tutki turvavyötä takapenkillä kun oli jäänykkin penkin alle kun tavaraa kuljetin,päätimpä jälleen mennä entiselle katsurille missä ei ole koskaan vöitä tutkittu sen kummemmin heh,hyvin huomannu että missä asemalla on mikäkin tärkeää
