Ford Galaxy wa6 sähköt hävisi
antipi
Viesti Kirjoittaja antipi »
Noniin johan tuo pari viikkoa ennätti toimia galaxy EGR:n vaihdon jälkeen, kun tuli seuraava murhe! Oltiin äsken lähdössä pihasta kun väänsin virrat päälle. Hehkutus, ja startti. Paitsi että kun käänsin startille, niin sähköt hävisi kokonaan! Siis pimeni aivan totaalisesti. Ei syty mikään valo eikä toimi mikään. Ei edes takaluukku aukea kun ei ole sähköjä. Oliskohan mitään vinkkiä mistä liikkeelle? Kenelläkään ollut vastaavanlaista? ..tää auto on kyl yks jumalan vitsi omistajalleen.. :geek:
antipi
Re: Ford Galaxy wa6 sähköt hävisi
Jatkan siis juttua sen verran, että kyseessä 2007 vuoden galaxy 2 litraisella diisselillä. Ajettu 228tkm tällä hetkellä. Ei oireillut tätä viimeisintä mitenkään vaan tosi mukavasti toimi viimeiset viikot sen jälkeen kun egr-venttiili uusittiin.
Vetikö se nyt oikosulkuun startista tai jostain ja poltti jonkun pääsulakkeen? Missä mahtaa olla joku mahtisulake mikä estää nyt kaiken toiminnan? Please kukaan osaisi neuvoa?
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Maadotus on kohtalaisen tärkeä että systeemit toimii. Kannattaa käydä se puoli läpi, itse olen laittanut lisämaadotusjohtoja tuntuu että meno senkun paranee.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
antipi
Mutta ei kai se nyt näinkään oireile, tai siis eikö nyt jostain joku poksahtanut kun kerralla ns. "lennosta" hävisi kaikki sähkö?
anon1
Juupas eipäs turha tässä on väittelemään ryhtyä.Vedä akun miinusnavalta kaapeli moottorille sillä se selvii.
:ford:
anon1
Noissa on ollut ongelmia gem-moduulin kanssa varmaan kantsii tarkastaa.
:ford:
myllix
Viesti Kirjoittaja myllix »
Hei.
Löytyikö vika loppujenlopuksi? Mulla sama ja potilas on vuoden 09 Galaxy.
.m
myllix
myllix kirjoitti:Hei.
.m
Vastaan omaan viestiini ja tiedoksi muillekkin. Todennäköisin syy tähän on/oli yksinkertainen - ehkä liiankin yksinkertainen. Akunkenkä löysällä.... .
Ei sitten tullut pieneen mieleenkään, että akunkenkä voisi olla syyllinen. Oireet oli niin erikoiset. Eli kaikki oli normaalia siihen saakka kun käänsi avainta starttiasentoon, jolloin lähti kaikki sähköt. Ne palasi epämääräisen ajan kuluttua. Tämä tapahtui 3 kertaa ja jokaisella kerralla lähti avaimmella kiltisti käyntiin kun virrat palasi. Jos olisi samantien taas menny pimeäksi avainta uudelleen kääntämällä, olisi voinu epäillä jotain yksenkertaisempaa vikaa - kuten akunkenkä. Autoon asennutin vetokoukun loppuksestä, ja jonkin ajan kuluttua siitä nämä oireet tuli. Jotenkin ajattelisi että ammattilaiset hoitaa hommat, mutta nykyään ei voi luottaa.
Toivottavasti tästä apuja jollekkin vastaavanlaisen jutun kanssa roplaavan kanssa.
t. myl
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
antipi kirjoitti:Mutta ei kai se nyt näinkään oireile, tai siis eikö nyt jostain joku poksahtanut kun kerralla ns. "lennosta" hävisi kaikki sähkö?
Jos akun ainut maadoitus palaa poikki niin sähköt katoavat...
antipi
myllix kirjoitti: 30 Joulu 2018 10:51 Vastaan omaan viestiini ja tiedoksi muillekkin. Todennäköisin syy tähän on/oli yksinkertainen - ehkä liiankin yksinkertainen. Akunkenkä löysällä.... .
t. myl
Hep!
"Pienellä" viiveellä vastaan itsekin, mutta juuri näin siinä kävi mullakin. Se akun miinukselta siihen akun viereen tuleva miinusjohto oli huonosti kiinni. Ei siis akussa vaan rungossa. Se ruuvi oli löysällä. Ja sama mulla; en jumaliste uskonut että se voi noin oireilla - siis että virta päälle ja hehkuttaessa toimii, mutta kun starttia yritti päälle pimeni kokonaan. Kovin omituinen vika. Mutta mutta.. eipä tämä ainoa Galaxyn sähkömurhe ole.
Nyt nimittäin tuo valojen välkkyminen on pahentunut meidän galaxyssa siihen pisteeseen että eilen kun olin lähdössä matkaan, niin ajovalojen päälle laittamisen jälkeen sekä sisävalot että ajovalot välkkyvät tosi voimakkaasti ja joku sähköpuolen vaiva sammutti välillä myös lämppärin puhallintakin ja aiheutti jonkinlaista "rätskintää" radioon. Kun laitoin pitkät valot päälle niin hetken kuluttua paloi molemmat pitkien valojen polttimot.
Onko tämä siis maadoitusongelmaa edelleen, vai mistä mahtaa johtua? Nyt tarkastin, että se alkuperäinen miinuskaapeli oli ainakin kireällä molemmista päistä. Tuota valojen välkkymistä on ollut aikaisemminkin. Ja laadultaan se on siis enemmänkin tyhjäkäynnillä ilmenevää, lievenee kierroksilla. Joskus epäilin laturia tai jännitteensäädintä mutta lueskelin täältä foorumilta jostain ketjusta, ettei ollut muillakaan parantunut ko. osia vaihtamalla..
