Hei. Osaisiko joku auttaa ongelmaan, kun ajovalot ei toimi Focus -09. Polttimot vaihdettu, sulakkeet tarkistettu. Pitkät sekä parkit toimii normaalisti, samoin sumuvalot. Myös radio toimii. Ei auta vaikka vääntäisi valokytkimestä valot päälle. Myös takavalot toimivat normaalisti. Tarkistettu vielä, että polttimot ovat ehjät..
Googlettamalla en löytänyt releiden sijaintia
Ajovalot ei toimi. Focus 09
Re: Ajovalot ei toimi. Focus 09
joko valojen vaihtokytkin ei toimi tai releet ei toimi,tai sitten vaan virta ei kulje noista jommalle kummalle,liekö releet siellä sulakekotelossa vai onko niille joku omaboxi? itellä kun ei Focuksesta ole kokemuksia...releet jos löydät niin sitten tietäis relettä vaihtamalla onko vika siellä vai vaihtokytkimessä?
