Mielenkiintoinen vika, 1997-Mondeo Farmari.. starttaa, mutta ei virran ollessa päällä syty ajovalot, eikä lähde bensapumppu päälle.
Nyt oli akku irti viikon, sitten kaapeli kiinni ja laakista Fordiin valot ja bensapumppu myös surisemaan..tietenkin... laakista myös käyntiin.
No, jätin auton silleen.. siis akku kiinni ja vika poistuneena.. pari päivää myöhemmin, kun menin kokeilemaan... taas tama vika toistuu, starttaa hyvin, mutta ei käynnisty ja ei taaskaan kun on virta päällä valoja eikä bensapumppu surise >>> ei käynnisty... startaa normaalisti
Ennen vika korjaantu, kun irroitteli niitä ruskeita releitä konehuoneen sulakeboxista, mutta nyt ei enää tepsi, olen kyllä vaihtanut kaikki sulakkeet ja tarkistanut maadoituksen.. mutta nyt vasta oivalsin, että jos ja kun syttyy ajovalot, ongelmat poistuu.
Olisikohan liittyväinen ajonestoon?? tai eikö pysty lukemaan avaimesta sirua ?
