Flekti ei pyöri
AnssiB
Flekti ei pyöri
Viesti Kirjoittaja AnssiB »
Sellainen ongelma Galaxy 2,0 -08, että flekti ei pyöri silloin kun pitäisi.
Eli kun moottori on kuuma ja käynnistää uudelleen, niin flekti pyörii sen aikaa kun lämmöt on liian korkealla.
Jos lämmöt on tosi korkealla niin pyörii kovempaa.
Sitten sammuu eikä enää käynnisty uudelleen vaikka lämmöt nousee mihin.
Toimii samoin on ilmastointi päällä tai ei.
Flektiin vaihdettu uusi ohjainlaite.
Vanhalla ei pyörinyt ollenkaan.
Onko ideoita missä vika?
Kiitos
AnssiB
Re: Flekti ei pyöri
Vikakoodit poistamalla lähti osittain toimimaan. Flekti lähtee pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle, mutta ei vaikka lämmöt nousee mihin.
Forscan antaa vielä koodin "P145C Ilmastointilaitteen nesteyttimen puhallinmoottori A - toimintahäiriö Johdinsarja, ilmastointilaitteen nesteyttimen puhallinmoottori"
Forscanilla kun katsoo anturi tietoja niin FANHI pysyy koko ajan off tilassa. FANLO muuttuu on kun ilmastoinnin laittaa päälle ja tehoprosentit muuttuu ja flekti pyörii.
Varmaan kun pitäisi vaihtaa Fanhi tilaan niin flekti lopettaa pyörimisen kokonaan ja ilmastointi lakkaa toimimasta.
Haaroittuuko flektille tuleva ohjausjohto kahdeksi ja menee eri pinneihin ohjainlaitteelle vai onkohan ohjainlaite rikki?
Onko kellään kokemuksia?
jansqu
Re: Flekti ei pyöri
Viesti Kirjoittaja jansqu »
Tämä aihe kiinnostaa minuakin. Minulla on sama ongelma -08 mondeon kanssa. Vikakoodit tänään lukuun saa nähdä näkyykö mitään. Tympeä helteellä kaupungissa ajella kun ilmastointi rupeaa työntämään kuumaa ilmaa:) Oletko löytänyt juurisyytä?
AnssiB
Re: Flekti ei pyöri
En löytänyt syytä.
Kysyin Vaicolta, jonka merkkinen uusi ohjainlaite on. Sieltä tuli vastaus, että ohjainlaite ei käy Galaxyyn vaikka numero täsmää. Vain Mondeoon ja Focukseen. (Tätä kyllä vähän epäilen ettei pidä paikkaansa.) Heidän nettisivuilla kuulema virhe.
Nyt auto jo vaihdettu(ei tästä syystä), joten jäi vähän selvitys kesken.
Jos olet uutta ohjainlaitetta ostamassa kannattaa kokeilla jotain muuta merkkiä.
