Sähköongelmia
Focus2009
Uusi foorumilla
Sähköongelmia
ViestiKirjoittaja Focus2009 » 28 Touko 2018 17:50
Elikkäs muutama päivä sitten ajoin auton parkkiin ja käynnistin noin 5 minuutin sisällä auton uudestaan, jolloin oireet alkoivat. Oireet ovat että ilmastointi ei toimi ollenkaan, eikä sähköikkunat aukea ja pyyhkijät välillä lähtee itsestään pyyhkimään, eikä takapyyhin toimi ollenkaan ja ulkolämpötila mittari ei toimi. Käytin autoa vikakoodi lukiassa, vaikka ei pala vikavaloja. Antoi vikakoodiksi ajovalojen pesulaitteen releen virtapiiri oikosulussa akkuun. Olen ottanu relettä ja sulaketta pois mikä ei auta. Mikä voisi olla seuraava asia, mikä voisi auttaa. Auto on 2009 vuosimallin Focus 1.6tdci.
Hampered
Re: Sähköongelmia
ViestiKirjoittaja Hampered » 31 Touko 2018 09:06
Tarkista alkuun moottorin maadoitukset ja akun kengät. Jos olisi jossain huono kontakti... oudolta kyllä kuulostavat oireet. Saattaa olla pieni kontaktivika tai pahimmassa tapauksessa ecu ottanut jostain nokkiinsa...
:ford: Focus 1.6tdci Econetic wagon -09 (mk2 Facelift)
Entiset
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
Opel Astra 1.9cdti Enjoy OPC-line -08 (H)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6zetec Ambiente -04 (mk1 Facelift)
MB 190E 1.8 -90
Tessulandia
Re: Sähköongelmia
ViestiKirjoittaja Tessulandia » 05 Kesä 2018 05:43
niin toimiikos siinä ajovalojen pesin vain sillon kun on valot päällä ja kun ei ole niin ei toimi? vai saako valoja edes pois päältä? näistä uusista kun ei ole tietoa sillon vika voi ola myös siellä pyyhkimien/valojen johdotuksissa.
paljon ollu maadoitusvikaa,johtoliitokset hapettunu ja hankautunu puhki,myös pyyhkimen moottorien maadotukset voi pelelillä,takalasinpyyhin voi aiheuttaa jotain.
Kaikki nuo paikat mitkä ei toimi kun käy läpi niin jotain pitäs löytyä,ottaa sulakkeen pois niin ei mene niihin virtaa ja katsoo mitä tapahtuu...monitoimikytkimet saattaa tehdä myös omiaan.
Yhteen vanhaan Escoon en saanu mitenkään toimiaan pesuria ilman erinappia vaikka vaihto kytkimenkin,näitä vaan tulee...
Re: Sähköongelmia
ViestiKirjoittaja Renee » 07 Kesä 2018 20:41
Paljon autolla on ajettu sekin vaikuttaa vian etsintään. Virtalukon pohja tarkista,vaihda se rele kun vikakoodi osoittaa sitä .Lataus on kunnossa mittaa latausjännite,
Katsoppa se sulakerasiaa ja ne piuhanliitokset kirkkaat ei hapettumaa missään
Puhdistusaine esim. http://tuotteet.etra.fi/fi/g15123330/cr ... puhdistaja
Akunkunto maadoitukset ja akunnapojen kiinnitys akunkenkiin kunnossa
Tuossa samaa ongelma vähän vanhempi biili
viewtopic.php?f=6&t=39428&p=202319&hilit=pyyhkimet+ei+toimi#p202319
viewtopic.php?f=6&t=29239
Viimeksi muokannut Renee 15 Kesä 2018 22:12, yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tessulandia
Re: Sähköongelmia
ViestiKirjoittaja Tessulandia » 10 Kesä 2018 17:09
Jos auto käynnistyy niin tuskimpa virtalukko renaa,sillonhan sieltä menee virrat läpi ja vopi senkin katsoa että mitenkä käy...
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
