Sierra 1992 2.0 is dohc lämpömittari ongelma
Elikkä sellasta,että virrat päälle laittaessa lämpömittari nousee tappiin asti. Auto talven seissyt ja toimi normaalisti ajaessa. Missäköhän sijaitsee ja mieluummin tarkasti kerrottuna tässä kärryssä se anturi? Kuvastakaan ei ole haittaa. Kiitos jo etukäteen.
Re: Sierra 1992 2.0 is dohc lämpömittari ongelma
jos tappiin menee niin on joko anturi tai johto jostain kohdissa oikosessa maita eli - vasten,samalla tavalla näkee myös muulloinkin että mittari toimii kun tökkää johtoa maihin niin tappiin pitää mennä,sillon yleensä antura risa
Lämpömittarin anturi sijaittee imusarjassa, jäähdyttimen ylävesiletkun takapuolella, edestäpäin katottuna. Vai onko mysteeri selvinny/hävinny???
