Transit 09 puhallin ei toimi
Jake69
ViestiKirjoittaja Jake69 » 20 Huhti 2018 16:03
Transit -09 trend puhallin ei toimi millään nopeudella, nyrkkeilin kojelautaan niin kerran henkäisi 5sek sitten hiljeni lopullisesti.
Hiilet loppu moottorista? Onko tekemätön paikka itse vaihtaa, missä mahtaa sijaita?
Hanskalokeron alla sulakerasia, vasemmalla jotain putkia ja musta pitkä kotelo. Kaikki vinkit olisi tervetulleita kiitos.
Jake69
Re: Transit 09 puhallin ei toimi
ViestiKirjoittaja Jake69 » 21 Huhti 2018 18:49
Tää taiskin olla liian vaikee...no ei mahda mitään
Jake69
ViestiKirjoittaja Jake69 » 04 Touko 2018 22:04
Synkkä yksinpuhelu jatkuu part 3.
Vika löytyi ja elämä jatkuu
Hampered
ViestiKirjoittaja Hampered » 05 Touko 2018 18:21
Jake69 kirjoitti:Synkkä yksinpuhelu jatkuu part 3.
Jos vastauksia ei kuulu saattaa syy olla siinä, että kellään ei ole hajuakaan missä vika saattaisi olla. Hienoa, että vika löytyi. Olisi kuitenkin mukavaa jos voisit kertoa missä vika oli ja miten korjaantui.
Jos jollakin ilmenee samaa vikaa niin pieni vian googletus saattaa jo johtaa tähän ketjuun ja pettymys on suuri, kun ongelmaan ei saakkaan ratkaisua. On vain kuitattu että nyt toimii.
:ford: Focus 1.6tdci Econetic wagon -09 (mk2 Facelift)
Entiset
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
Opel Astra 1.9cdti Enjoy OPC-line -08 (H)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6zetec Ambiente -04 (mk1 Facelift)
MB 190E 1.8 -90
Jake69
ViestiKirjoittaja Jake69 » 22 Syys 2018 09:11
Hups, tähän jäänyt vastaamatta sorry
Eli siis puhaltimen rele sökö. Löytyi sen putkihässäkän takaa tulipellistä keskellä kojetaulua. Käsiksi päästiin purkamalla hanskalokeron takaa muoviputkisto lievää väkivaltaa käyttäen. Rele oli kiinni rintapellissä ihan perse paikassa huoltoa silmälläpitäen, joten raju vääntö ja rele irti väkisin.
Nyt uusi rele nätisti kiinni sulakerasian vieressä jossa sen paikka olisi voinut olla first place mutta Ford.
Ei aluksi toiminut tarvike-osalla, tilattiin orkkis nyt toimii.
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
