Mondeo 1.8 td 00 ajonesto ??
purjus5
Viesti Kirjoittaja purjus5 »
siis moottori vaihdettu mondeo 2 1.8 td 2000 malliseen toisesta samanlaisesta ja käyntiin ei lähde millään. Ei starttaa eikä saa kone ainetta väkisin starttaamalla.
Hälyttimen valo vilkuttaa jotakin, siispä vaihdoimme autosta josta on moottorikin seuraavat osat: moottorin ohjausboxi, keskuslukkoboxi, virtalukon pohja sekä virtalukon ympärillä oleva tunnistinrinkula tai mikälie ja avaimen siru.
Näillä toimenpiteillä ei mitään vaikutusta, normaali kurlaava ääni kuuluu kun kääntää virrat päälle mutta muuta ei tapahdu.
Mitäköhän seuraavaksi osais vaihtaa moottorin luovuttaneesta autosta ?
Ajonestoilla sun muilla hienouksilla ei tarvetta kunhan sais koneen käyntiin.
Hyvistä vinkeistä suurkiitos jo etukäteen !
pekkor
Re: Mondeo 1.8 td 00 ajonesto ??
Viesti Kirjoittaja pekkor »
Eräässä keskustelussa oli maininta, että mittaristo on osana ajonestoa.... Tarkempaa tietoo ei kyllä ole. :roll:
edit:
viewtopic.php?f=6&t=55293&p=278357&hili ... to#p278357
Vaikka MK2 niin luultavasti samanlaista tekniikkaa.....
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Ainakin bensaversio mk2 Mondeosta lähti hyvin käyntiin ilman mittaristoakin.. :)
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Kummasta ruiskupumppu on peräisin?
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Ilmasitteko polttoainejärjestelmän kunnolla? Ei ole muuten mikään itseilmautuva, eikä kyllä lähde käyntiin, jos putkistossa on ilmaa.
