Morjesta pöytään.
Kyselen naapurin ukon puolesta seuraavaa: Olikohan nyt -03 Focus ja lämppärin kierrokset humppaa. Ei erotu tyhjäkäynnillä mutta ajaessa heti muutaman 10 metrin jälkeen. Menee niin että jos puhallin on 3-asennossa niin kiekat tippuu 2 nopeuteen. Naapuria oli jo joku pelotellut, että pitää purkaa kojetaulua pois tai ainakin se nopeudensäätö rissa. Ei ole tietoa vilkkuuko valot samassa tahdissa, silloinhan asia olisi selvempi. Itse veikkaan virran vähyyttä entäpäs muut?
focuksen lämppärin ominaisuus
Re: focuksen lämppärin ominaisuus
hanttarin jalkatilaan kun kumartuu,
hanskalokeron alta se peite matto pois ja siirtää yhden ilmanohjain trötön pois,
puhallin näkyy jo, kolmella ristipäällä kiinni.
esivastus löytyy sen vierestä, yhdellä ristipäällä kiinni.
niistä hyvä lähteä katseleen, oletettavasti esivastus ilmottelee hajoamistaan.
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
No niin. etuvastus vaihdettu, ei vaikutusta. Mutta pojat ropatessaan huomasivat, että laturin kupeessa olevasta pistokkeesta, mihin tulee 3 johtoa, oli yksi (keskimmäinen ) piikki poikki ja se oli tarttunut sinne mustan töpselin sisään. Ilmeisesti ajaessa välillä antoi kontaktin koska latauksen merkkivalo ei pala koko ajan. Uusi , lue toinen, laturi haetaan huomenna. Mutta jos se töpseli ei mene kiinni kun se katkennut sakara on tiellä. Niitä liittimiä ei varmasti saa mistään uusia, Olisiko helpoin etsiä jostain purettu Focus ja käydä katkaisemassa se siitä?
löysin tämmöisen ketjun
Re: Laturin valo palaa focuksessa vaikka laturi vaihdettu?Miksi?
ViestiKirjoittaja focst » 11 Huhti 2008 05:50
Tarkastappa siihen laturille tuleva liitin jossa kolme johtoa raota se muovinen haitari putki joka suojaa johtoja ja korjaa hankautuneet johdot.. yleinen vika focuksissa ja connectissa.
ja
ViestiKirjoittaja tuomaz » 10 Heinä 2009 18:19
mulla oli noin 10cm laturinpäästä punainen (muistaakseni) johto oli enää yhdellä säikeellä kiinni... voi tietty olla kauempaakin rikki, riippuen tuurista
Täällä samat oireet mutta tosiaan siitä laturin kyljessä olevasta liittimestä yksi pinni poikki.
ja
