Focus & mittariston merkkivalo?
Harkinnassa hommata vaimolle työmatka-ajoon vm.-05 bensa fokkeri, jonka mittaristossa vilkahteli koeajon ajon aikana joku punainen pieni merkkivalo.
Eli nopeusmittarin 0km/h kodalla on pieni punainen merkkivalo jota omistajan käsikirja ei tunne eikä google kerro. Myyjänä liike, jonka myyjä ei osannut sanoa asiaan mitään.
Mikä se mahtaa olla ja mistä moinen varoittaa?
Moottorin viat oletan indikoitavan moottorin vikavalolla ja öljynpaine lienee öljykannun kuvalla, mutta olisko esim.ovet tai takaluukku?
Kierroslukumittarin pielessä on vastaava mutta keltainen, jonka merkitystä ei siitäkään ole hajuakaan.
Tosin yleensä keltainen valo ei aiheuta yhtä pikaisia toimenpiteitä kuin punainen, joten sen merkitys ei kiinnosta yhtä kovasti.
Focus 1,6 ecoboost -11
S-Max 1.8 tdci -08
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08
Re: Focus & mittariston merkkivalo?
Onko tuo mk1 vai mk2? Täältä kumminkin voi etsiä käsikirjaa
https://secure.ford.fi/HuoltojaVaraosat ... pikaoppaat
Näytölle tuleville viesteille on pieni punainen merkkivalo näytön vieressä. Siis on ainakin omassa, mutta taitaa mallikohtaisia eroja riittävästi.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Ford Focus C-Max 1.8 bensa 2006
Renault Laguna Break dTi, 2000
Renault R19 1.4S
Renault R19 1.4S
Mielestäni eli käsittääkseni tuo on mk2, mutta esim.jos haen tuolta linkin takaa oikeata käsikirjaa, tarjoaa se vm-05 fokkerille väärää käsikirjaa (eli korimallille vm.-99 alkaen).
Oikea mittaristo löytyy esim.vm.06 c-maxin käsikirjasta. Focusta ei tuolla vuosimallilla edes löydy.
Tuo reitti on siis tutkittu, käsikirja löytyy ja siinä on kyllä mittaristosta kuva mutta ei selitystä tuolle merkkivalolle.
Valon vilkkuessa ei näytössä näkynyt ilmoituksia
Pitänee lähteä siis tonkimaan tietoa talkford tms.foorumeilta.
S-Max 1.8 tdci -08
S-Max 1.8 tdci -08
Ei taida olla kyse ajoneston merkkivalosta joka vilkkuu, kun kone on sammuksissa. Palaa 3s yhtämittaisesti, kun koneen käynnistää ja sammuu sen jälkeen.
Periaatteessa tulee mieleen pieni häiriö mittaristossa (vaikka juotoksissa) ja vilkahtelee sen takia ylimääräistä. Parempi katsoa miten oman auton mittarin valot taas vilkkuukaan ennen muita arvailuja. Viestin merkkivalo taisi olla näytön vasemmalla puolella.
Renault R19 1.4S
Renault R19 1.4S
Mikäli tuo linkki toimii niin kyseessä on oheisessa kuvassa näkyvä valo:
https://drive.google.com/open?id=16MmmI ... n7Yc3FtaKn
Kyseinen kuva ei ole ko.auton mittaristosta vaan on netistä kopioitu.
Ja valo tosiaan vilkahteli/paloi hetkittäin ajon aikana eli koska matka ei katkennut niin oletettavasti ajonestosta ei ole kyse.
S-Max 1.8 tdci -08
S-Max 1.8 tdci -08
Voisi ajaa omassakin tämän testeritilan läpi
https://www.youtube.com/watch?v=FJ0i4U-O9WQ
Näkisi mitä löytyy. Tuossa testeritilassa ainakin se valo palaa
Ei ole vielä vastaus alkuperäiseen kysymykseen, mutta liittyy siihen vahvasti.
Renault R19 1.4S
Renault R19 1.4S
Kyseessä siis mk2 focus mittariston perusteella. Pre-facelift 2005-2007 ja facelift muistaakseni 2008-2012.Sakkeman kirjoitti:Mikäli tuo linkki toimii niin kyseessä on oheisessa kuvassa näkyvä valo:
Itsellä auton ollessa sammuksissa juurikin tuo kyseinen valo ilmaisee ajoneston toiminnan vilkkumalla. Mielestäni ajon aikana valo syttyy jos näyttöön tulee infoa esim. Ovi tai takaluukku auki, lasinpesuneste vähissä jne...
Voisiko olla jonkun oven/takakuukun johtoja menossa poikki? Jos ajon aikainen tärinä heiluttaa johtoja ja näytössä välähtää door open tms. Teksti? Normi ajossa valon ei tietääkseni pitäisi vilkkua
Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Entiset
Ajonesto vilkkuu ylhäällä keskellä. Se alhaalla oikealla oleva LEDi syttyy oven avauksesta, kun virrat on päällä, kuten tuossa oli.Hampered kirjoitti: Itsellä auton ollessa sammuksissa juurikin tuo kyseinen valo ilmaisee ajoneston toiminnan vilkkumalla. Mielestäni ajon aikana valo syttyy jos näyttöön tulee infoa esim. Ovi tai takaluukku auki, lasinpesuneste vähissä jne...
Kun autoa on ostamassa, niin tuon mittariston testimoodin ajamisesta ei ole haittaa. Jos olisi tuota kautta näkyvä vikakoodi aktiivinen, niin näkisi myös sen. OBD lukijan kanssa näkee huomattavasti enemmän mahdollisia kirjattuja häiriöitä/vikoja.
Renault R19 1.4S
Renault R19 1.4S
Niinhän se olikin... mutta siis kannattaisi katsoa ovien johdotukset mielestäni. Elm palikka ja forscan niin vikakoodit löytyy itselläni käytössä koneella oleva forscan sekä puhelimella maksettu versio. Maksoi muistaakseni pari euroa... on ollut näppärä kun saa nopeasti luettua/nollattua koodit ja löytyi sillä jotain testiajojakin ainaki mk4 mondeoonjuhe kirjoitti: Ajonesto vilkkuu ylhäällä keskellä. Se alhaalla oikealla oleva LEDi syttyy oven avauksesta, kun virrat on päällä, kuten tuossa oli.
Entiset
Entiset
Eli kyseessä ei ole mikään katastrofaalinen HuoltoonHetiNytÄkkiä-vika.
Kiitos avusta
Eikä tuosta auton omasta diagnostiikasta ollut tietoa miten se ajetaan, senhän olisi voinut ajaa siinä testilenkillä.
Tietää seuraavan auton koeajolla ajaa senkin läpi.
Ja kyllähän tuo obd-lukija iteltäkin löytyy, on sekä bluetooth että langallinen versio mutta ei sattunut kumpikaan olemaan omassa autossa mukana.
Puhelimesta löytyy tuo FORScan lite maksettuna versiona, jolla kyllä pääse kiinni auton omiin vikakoodeihin.
Läppärillä lisäksi FORScanin rekisteröity versio sekä ELM Config.
Mutta eipä niistä apua ole, jos ei ole itse palikkaa mukana
Kiitos avusta
S-Max 1.8 tdci -08
S-Max 1.8 tdci -08
Totta... Itsellä kävi tuuri ja oli lukija mukana veljelle kun autoa oltiin ostamassa. Mk2 focus 1.6i automaattilaatikolla. Kesken koeajon useampaan kertaan löi vikavalon päälle ja alkoi röpöttää... Lukija kiinni ja vikakoodit ulos. 3sylinterin sytytysvika.Sakkeman kirjoitti:Eli kyseessä ei ole mikään katastrofaalinen HuoltoonHetiNytÄkkiä-vika.
Kiitos avusta
Autoliikkeessä myyjä puhalteli tulpat läpi.. kosteutta päässyt tulppiin moottorinpesussa kuulemma... Todellisuudessa autossa oli viallinen tulppa. Liike vaihtoi tulpat ja auto ostettiin
Entiset
Entiset
