Focus C-Max -05 1.6l sähkönhaju
eräjorma
Viesti Kirjoittaja eräjorma »
Moro.
Elikkä emännän c-maxiin tullut vika että palaneen hajua tai sähkönhajua tulee sisään. Haju tulee käytännnössä vasta kun auto lämmennyt. Haistelin äsken ja etsin hajun lähdettä niin sisälle haju tulee apukuskin jalkojen puhaltimesta. Konepellin alla moottorin oikealla puolella myös hajua.
Kaikki pelaa kuitenkin normaalisti.
Onko jollain jotain ideaa mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
juhe
Re: Focus C-Max -05 1.6l sähkönhaju
Viesti Kirjoittaja juhe »
Miten päin tässä katsotaan konetta? Kuskin puolella konehuoneen puolella on kumminkin muutama sulake (ja akku). Toinen sulakerasia sitten on apukuskin jalkatilassa, hanskalokeron alla. Siis voisiko joku kuluttaa johtosarjoista eristeet puhki ja olisi oikosulusta tulossa hajua? Sitäkö tässä osittain haetaan.
eräjorma kirjoitti:haju tulee apukuskin jalkojen puhaltimesta.
Se jalkojen välinen puhallin on kai väärä vastaus?
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
eräjorma
Niin siis konehuoneen puolelta haju paikantuisi johonkin moottorin oikealle puolelle auton edestä katsottaessa. Ei kuitenkaan akun kohdalta. Vaikea paikantaa pelkän nenän varassa,aika takaa ihan moottorin vieressä. johtosarjoja siinä koittelin mutta mikään ei tuntunut lämpöiseltä.
Se mikä tässä hämää niin eikö jos puhaltimen moottori tai esivastus olisi menossa, niin hajua tulisi sisään kaikista puhaltimen suulakkeista? Nyt tuntuu että ainoa mistä hajua tulee on apukuskin jalkatiloihin tulevasta suulakkeesta.
Sulakerasia ei sisällä ainakaan haiskahda miltään. Täytyy huomenna tsekata ne konetilan sulakkeet.
eräjorma
Onkos lämmityslaitteen kenno näissä keskellä vai apukuskin puolella?
TomGalaxi
Viesti Kirjoittaja TomGalaxi »
Et ole kyllä sama eräjorma joka YleX:llä aina viestittelee. Et varmana ole. Joku muu eräjorma.
-00 Chrysler 300M 2.7 Cinnamon Glaze Metallic
-12 Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi people carrier Panther Black
