Mondeo -11 ajovalot välkkyy
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ajovalot eivät siis pala tasaisesti, vaan välkkyvät. Himmennys kestää semmoisen silmänräpäyksen eikä ole mitenkään jaksottaista. On tehnyt tuota varmasti koko ajan minun aikana, n. 1,5 vuotta, mutta nyt pimeällä ajellessa tuo on alannut vaivaamaan. Kaupungissa tuota ei huomaa juuri muuten kuin valoissa odotellessa, kun valottaa edellä olevan perää ja ihmettelee valojen epätasaista palamista.
Mikähän tuossa vois olla syynä? Valot on halogeenit tässä, ja ihan normitehoset polttimot.
jaketson
Re: Mondeo -11 ajovalot välkkyy
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Onko mahdollista mitata latausjännitettä että heitteleekö jännite? Vilkkuuko sisävalot?
Oulu
GeeTee-
jaketson kirjoitti:Onko mahdollista mitata latausjännitettä että heitteleekö jännite? Vilkkuuko sisävalot?
Sisävalot ei mielestäni vilku, ainoastaan ajovalot. Nämä mun mittarit näyttää tasaista latausta, oskilloskooppi vois paljastaa enemmän..
Onkohan tässä mitään perää, päteekö tähän malliin?
The problem is well known to ford and the cause is that there is a high resistance in the battery wiring harness from the central junction box under the bonnet to the b+terminal of the alternator the high resistance from the 7.5amp fuse causes the alternator to pulse and this causes the flickering of the lights both insisde and out and on the dash fords technical service bulletin recommends an additional wire should be installed which takes a new feed direct from the main battery cable on the back of the alternator the bulletin number was TSB 053/2001 Part number for this cable - 1133503 from what i can gather people who have done it themselves say that you should unplug the multiplug from the alternator and pull it up to the top of the engine, splice into the red wire, then solder the new wire on and wrap it up in tape. Then drop it back down and put the ring connector on 'under' the thick red cable connector and reconnect the plug The multiplug is on the alternator, just around the side from where the thick red cable mounts.
The instructions say that the wire should be soldered on about 10cm from the plug, so you'll need at least a bit more than that.
This flickering has been blamed on alternators etc etc so as i said to many before it is common for the ford lights to flicker and this applies to all models basically its up to the person wether or not they do it yet ford never issued a recall just a technical service bulletin stating that should a customer show concern then they were to advise of this new wire otherwise say nothing.
More info from the same source:
After searching it found it covers ford focus including rs and st170 ford mondeo ford ka cougar etc almost every ford model as they are all set up the same way mondeo forums have known about it for a while the st170 forums have also been aware of the issue it seems to cover lots of models including the focus though there is no list of which exact years it refers to fords technical bulletin is generic in that any ford model showing these symptoms and with the customer concerned they are to make the customer aware of this wire and thats basically all it is an £18 piece of wire. i first found the info on the st170 focus forum then again on the mondeo forum in relation to the mk2 and 3 mondeo also on a ka forum ive found similar complaints on smax forums galaxy fiesta etc etc
