sähkövikahirviö voorti
riplax
Viesti Kirjoittaja riplax »
Moi.On tässä melkoista ropleemaa.
Autoni ford focus st170 vm.2004
Vikoja vaikka muille tai joku pieni vika, en ymmärrä, oisko täällä joku joka osaisi auttaa.
Autohan valittanut lanbda antureita ja molemmat vaihdettu sekä katalysaattorikin ja nollattu viat, mutta edelleen tulee sama vika ja valo syttyy sekä pakokaasu haisee kuin ei olis edes mitään päästöhommeleita
Ja sitten vielä mittariston valot välkkyy tai on ihan himmeenä ja ikkunan automattiinen ylös alas toimintokin välillä takkuaa.
Viimeeksi kun kyselin apuja bensapumpun sulakkeen palamiseen niin löytyi vahingossa vika. Oli konehuoneessa sulakelaatikon etummainen ruuvi irronnut,ja laatikko tipahtanut vähäsen ja vaihdevivusto oli hangannut piuhanippua ja bensapunpun piuhaa tietenkin
Voisko esim ecu olla sökö...
Viimeksi muokannut riplax, 04 Helmi 2018 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TomGalaxi
Re: sähkövikahirviö voorti
Viesti Kirjoittaja TomGalaxi »
Sulla on sitten kunnon maanataikappale. Katso nyt ainakin, että akun navat on puhtaat, kontakti hyvä ja kengät ja ruuvit kireällä.
-00 Chrysler 300M 2.7 Cinnamon Glaze Metallic
-12 Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi people carrier Panther Black
riplax
TomGalaxi kirjoitti:Sulla on sitten kunnon maanataikappale. Katso nyt ainakin, että akun navat on puhtaat, kontakti hyvä ja kengät ja ruuvit kireällä.
Juu Olen jopa uuden akunkin ostanut ja vaihtanu kaikkea konehuoneessa. rahaa palaa mut vika ei lähde. rupee olemaan aika turhauttavaa
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
Mondeo ST220 sytytti moottorinvikavalon ja koodit sanoi, että käy laihalla/vikaa lambdassa. Syylliseksi paljastui imuvuoto huohotusletkussa. Oletko tarkastanut kaikki mahdolliset imuvuodot, missä ilmaa on mahdollista mennä maffin ohi?
riplax
olen mä kyllä vähän tutkaillut mutta en ole löytänyt vuotoja
caddy
riplax kirjoitti:olen mä kyllä vähän tutkaillut mutta en ole löytänyt vuotoja
Kuinka olet testaillut? Itse löysin kaikki viat kun ajoin moottorin ensin lämpimäksi ja sen jälkeen aloin letkuja/liitoksia suihkimaan jarrukliinerillä. Ei kuitenkaan pulloa kerrallaan, voi humpsahdella moottorin ulkopuolellakin. Kliinerillä saa aikaan muutoksen tyhjäkäynnissä kun löytyy reikä.
TomGalaxi
Ja jos se letku NÄYTTÄÄ ehjältä, se ei vielä todista mitään. Se pitää irrottaa. Letku voi olla päästään hapertunut niin, että poikkipinnassa voi olla lukuisia halkeamia, jolloin se vuotaa. Niinkuin yhdessä tatsunissa kerran...
riplax
pitänee tossa viikonloppuna tutkailla lisää, mutta mikähän ton mittariston valojen välkkymisen korjais
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Kuulostaa joltain maavialta tai johdot ottaa yhteen, mukava selviteltävä.. eli ei siellä tarvi välttämättä olla kuin yksi syy joka aiheuttaa kaikkea kummaa..
TomGalaxi
-04 auto, voi olla, että sähkö pääsee jo vähän karkailemaan hapertuneista liitoksista ja maakontaktit on mitä on. Mulla -00 ssa KAIKKI sähköhärpäkkeet rupes toiminaan paremmin ja tehokkaammin, kun laitoin 6mm2 johdon (60A sulakkeella) akun plussasta laturin plussaan. Kiinteästi.
riplax
pitänee tässä lähtä tutkaileen. Kiitos vinkeistä.
Tessulandia
Viesti Kirjoittaja Tessulandia »
Tuttavalla pätki Ford Cmaxi sieltä johtonipusta mikä oli kuskinpenkin kohdilla nippu eli aina tärinästä ja kun penkillä liikkui,,juottivat liikkeessä johdot kiinni niin vika poistui,en sitten tiedä meneekö tässä johdot samoilla paikoilla?
kf6393
Viesti Kirjoittaja kf6393 »
Maadoitus tai huono akku
