Focus x vm-2006 ajotietokoneen näyttö
Focusx
Viesti Kirjoittaja Focusx »
Terve ajattelin kysellä ku ostin joku aika sit 2006 vuosimallin focuksen avaimettomalla käynnistyksellä.huomannut että ajotietokoneen taustavalot jää palamaan vaikka 24h jos ei käy avainta kääntelemässä muutamia kertoja sit sammuu 10min päästä..et mahtaako olla virtalukon pohjassa vika vai missä?tuolla oli kyseisestä aiheesta aikoinaan kirjoiteltu mu ei oikein selvinnyt onko vikaa löytynyt?
RockinTetsi
Re: Focus x vm-2006 ajotietokoneen näyttö
Viesti Kirjoittaja RockinTetsi »
Moro,
Tästä löytyy googlettamalla paljon keskusteluja. Mitään yksittäistä vikaa ei ole, vaan siihen on olemassa useampia syitä.
Painin itse saman asian kanssa puolisen vuotta ja viimeviikolla ratkaisin oman autoni ongelman. Autooni oli jälkiasennettu kiinan kosketusnäytöllinen android radio. Tämä sotki jotenkin can-väylää ja jumitti sen, joka sai aikaan juurikin tuon vian että ajotietokoneen näyttö ei sammunut ja lopulta söi akun kuivaksi. Vaihdoin tilalle alkuperäisen sonyn soittimen niin nyt näyttö sammuu normaalisti ja varashälyttimen valo alkoi välkkymään.
Muita vikoja mitä on vastaan tullut:
-Mikrokytkin aiheuttaa ko.vian
-Mittariston ohjelmistopäivitys joissain tapauksissa auttanut
-Kylmä juotokset mittariston piirilevyssä
RockinTetsi
Nyt kun luin viestisi uudelleen niin vika viittaisi virtalukkoon tai siihen mikrokytkimeen. Mikrokytkimen vian huomaa usein siten, että jos et kytke rattilukkoa niin valo sammuu. Rattilukon ollessa päällä valo ei sammu.
juhe
Viesti Kirjoittaja juhe »
Virtalukonpohja on melko nopea vaihtaa. Mk1:n videossa pitää irroittaa toinen viiksi, mutta omassa mk2:ssa vilkkuviiksi sai olla paikallaan. Autostereon ohjain lähtee helposti irti. Kaksi suojakotelon ruuvia vain tarvitsi avata ja loput on muoviklipsejä.
Oman auton vikaa hakiessa kävin "näyttämässä" mittaristoa Elkotronilla. Nyt vika ei johtunut sieltä, mutta toisaalta juotokset eivät olleet ensiluokkaisia. Ei tarvtse epäillä niitä, kun on hyvin käsin juotettu -- muita komponenttien uudelleen juottamista vaativia paikkoja silti saattaa tulla vastaan.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
marttilo
Viesti Kirjoittaja marttilo »
Moi!
Mulla on kanssa tuo Focus2006 avaimettomalla käynnistyksellä ja jos vetää rattilukon päälle niin purkaa akun melko nopsaan.Onko tuo
korjattavissa helposti?
Focusx
Virtalukonpohjaan tai sinne suunnalle vikaa arvelen kanssa pitää jossain vaiheessa tutkia asiaa kun ei ole ongelmia sen takia ilmennyt vaikka on jääneet palamaan vuorokaudeksi.
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
Moi!
Sama auto,2006 trend x m5 juhlamalli sedan.Minulla on ilmennyt näitä kaikkia mahdollisia sähkövikoja mitä tässä keskustelussa ko.autosta on ollut.Keskuslukitus reistaili,akku tyhjeni,ajotietokone näyttää vähän mitä sattuu.
Käytin Lappeenrannan autosähkössä,akun tyhjeneminen ja keskuslukituksen toimimattomuus on heidän mukaansa yhteydessä toisiinsa eli keskuslukituksen ohjainyksikkö on viallinen ja purkaa akkua.Autosta on nyt keskuslukituksen sulake pois ja akku ei ole enää purkautunut,starttaa takuuvarmasti aina.Uuden ohjainyksikön hinta on suolaiset 650e korjaamon mukaan.
Osaakohan kukaan sanoa missä tämä ohjainyksikkö tarkalleen sijaitsee(kojelaudan ja ohjaamon sisällä varmasti),eli kuinka paljon ja mitä tarvitsee purkaa jos itse vaihtaisin mahdollisesti joskus?Ja jos ostan esim.käytettynä tämän osan niin pitääkö hommata samalla avaimet vai toimiiko edellisen viallisen osan avaimilla(eli vain avaimien uudelleen koodaus)??
