Mondeo mk4 pakkivalot canbus vai ei?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
On tarkoitus vaihtaa sigun montikkaan kirkkaammat peruutusvalot. Pitääkö niiden nyt olla canbus versiot vai ei? Testasin asiaa irrottamalla valojen liittimen ja pakkivaloista ei tullut varoitusta, mutta esimerkiksi sumareista tuli :roll: Tarkoittaako se sitä, että pakkivalot ei ole canbus ohjatut?
Tietääkö foorumi mitkä kaikki valot on canbus ohjatut, jos joskus tulee vaihdettua muitakin valoja ledeiksi?
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
jaketson
Re: Mondeo mk4 pakkivalot canbus vai ei?
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Itsellä on galaxyssa kaikissa ledit paitsi vilkuissa, jarruvaloissa, sumareissa ja ajovaloissa. Kaikki ilman canbus ledejä.
Oulu
ajonautinto
Vaihtelin eilen pakkivalot ledeiksi. No ovathan nämä huomattavasti kirkkaammat kuin alkuperäiset, eli tavoite siinä suhteessa saavutettu. Mutta vieläkään ei voi sanoa kirkkauden tulleen. Ei siis korjaa alkuperäistä onnetonta pakkivalon designia. Ihan ok hinta/laatusuhde tässä modissa kuitenkin.
Eikös siinä suhteessa ole se riski, että katsastuksessa tulee sanomista... :roll:
ajonautinto
On kai siinä riski ainakin, jos polttimo ei ole E-hyväksytty 8-) Värisävystä kyllä huomaa ettei ole hehkulamppu kyseessä, mutta kuinka tarkkaan katsastusinssi noita sitten kyylää?
Onneksi noiden vaihtaminen alkuperäisiin on minuutin homma. Helpompi tietysti, jos ei tarvitsisi aina vaihtaa katsastukseen.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
tursas kirjoitti:Eikös siinä suhteessa ole se riski, että katsastuksessa tulee sanomista... :roll:
Ei kai pakkivaloissa ole juuri mitään rajaa, kunhan ei ole mikään järjettömän kirkas. Duunissa moniin autoihin on parannettu pakkivaloja kun joutuu pahoihin paikkoihin pimeässä peruuttamaan. Ei ole sanottu katsastuksessa mitään, mahtavatkohan edes katsoa noita?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
ynjevi kirjoitti: Ei kai pakkivaloissa ole juuri mitään rajaa, kunhan ei ole mikään järjettömän kirkas. Duunissa moniin autoihin on parannettu pakkivaloja kun joutuu pahoihin paikkoihin pimeässä peruuttamaan. Ei ole sanottu katsastuksessa mitään, mahtavatkohan edes katsoa noita?
Ei kait siinä mitään estettä ole, kunhan löytyy E-hyväksyntä lampusta ja polttimosta.. 8-)
..masentavan monimutkaista..huolto- ja kuljetusautoihin voi vapaammin virittää lisää työvaloja..
https://www.trafi.fi/filebank/a/1368512 ... muksia.pdf
ynjevi
tursas kirjoitti: Ei kait siinä mitään estettä ole, kunhan löytyy E-hyväksyntä lampusta ja polttimosta.. 8-)
Tursaksen linkissähän tuo on yksiselitteisesti kerrottu. Rajat löytyvät.
