Mondeo Mk4 xenon projektorien korvaaminen?
kromo
Viesti Kirjoittaja kromo »
Onko joku korvannut alkuperäisten xenonien projektorit (linssi/heijastin/rajain) jollain muulla (Stanley, Morimoto yms)? Meneekö plug'n play vai joutuuko askartelemaan? Alkuperäisten heijastimet alkavat olla loppusuoralla, ja puolalaisella (http://regeneracja-hc.com/) ainakin viimeksi kysyttäessä ei ollut enää noita myynnissä, pinnoittaisi ne toki jos sinne lähettäisi mutta pitäisi jostain kaivaa ylimääräiset heijastimet. Saahan noita kokonaisia umpioita toki, mutta olisihan tuo hivenen halvempaa uusia pelkät projektorit.
___________
______
Kimmo
Mondeo 2.0 TDCiA Titanium farkku -08
vanhapaavo
Re: Mondeo Mk4 xenon projektorien korvaaminen?
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Samanlainen toimenpide ollut itsellä mielessä, koska valoteho on todella heikko uusillakin xenon polttimoilla.
Olen miettinyt projektoriksi Evox-R 2.0 projektoria. Niihin sopisi alkuperäiset D1S polttimot, ei tarvi viritellä adaptereita ja homma pysyisi alkuperäistä vastaavana.
Näitä on nykyään saatavissa Suomestakin, ihan sopu rahaan.
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... ri%20V2%22
Näissä pitäisi projektorin mahtua tulemaan takakautta ulos, ilman että umpiolle tarvitsee tehdä mitään puukotusta. Nyt täytyy selvitellä sopiiko Evox-R2.0 kiinnitys reijät kohdilleen, niin vaihto olisi kohtuu helppo tehdä.
Mahtaako kukaan olla purkanut vanhaa projektoria irti umpiosta.
kromo
vanhapaavo kirjoitti: Mahtaako kukaan olla purkanut vanhaa projektoria irti umpiosta.
Purkaminen ei pitäisi olla ongelma, onhan noihin vaihdeltu heijastimiakin.
https://www.youtube.com/watch?v=gSiW5tJy9v0
Eihän tuo kyllä maailmaa kaataisi vaikka kokeilisi noita Evoja...
___________
______
Kimmo
vanhapaavo
Faceliftissä muuttui projektori erilaiseksi,ainakin poltimon kiinnityksen osalta. Alkuperäisestä kun saisi kuvan, niin pystyisi vertailemaan niitä kiinnityskohtia Evox-r:ään. Ei viitsi kuitenkaan ihan sokkana tilata niitä.
vanhapaavo
Nyt on tullut valmis sarja, millä korvataan vanhat palaneet projektorit.
https://www.retrofitlab.com/en/ford-mon ... l-r-2.html
Laittelin jo tämän sarjan tilaukseen, laittelen kokemuksia jahka saan lamput kasaan.
kromo
vanhapaavo kirjoitti:Nyt on tullut valmis sarja, millä korvataan vanhat palaneet projektorit.
Nyt alkaa jo olla valinnan vaikeutta... :)
Nähtävästi tuo Retrofitlabin projektori on Morimoto TL-R joka valokuvioltaan on lähelle alkuperäistä, ja taasen tuo Xenonkaupan Evox-r 2.0 on hivenen kapeammalla mutta keskeltä kirkkaammalla kuviolla. Molempi parempi... tosin kumpikin hakannee vuosikymmenen mittaan piloille palaneen projektorin (heijastimen). Alkuperäiset voisikin sitten kunnostaa kaikessa rauhassa käyttämällä heijastimet hopeoitavana vaikka puolalaisella.
___________
______
Kimmo
vanhapaavo
Nyt on projektorit vaihdettu, kovasti kiirkaammilta näyttää. Hämärällä täytyy vielä tarkistella suuntaukset.
Noin neljäntuntia meni tähän operaatioon, tämän videon ohjeilla.
https://www.youtube.com/watch?v=yOSIyZyTxzU
Vanhojen projektorien muovi on halkeillut lämmöstä, joten ei ihme että valoteho on heikentenyt. Laitetaan vielä tarkempia fiiliksi, kun pääsee kunnolla pimeellä ajamaan.
kromo
Itsekin tilasin tuon Retrofitlabin projektorikitin (ovat Aharon TL-R eivätkä Morimoton kuten aiemmin arvelin) ja pakettikin tuli jo. Alustavasti mallailin tarvittavia muokkauksia ja kohtuullisen pienillä selvitään, rautasaha/dremeli/viila -kombolla selvittäneen.
Muuten, onko tuo alkuperäisten projektorien kiinnitys peilikuvana toisiinsa nähden ts. kuskin puolella 1 pultti maskin puoleisessa päässä ja 2 pitkän/vilkun puolella? En tuohon kiinnittänyt huomiota kun viimeksi oli umpot irti, eri aikaan tosin. Nimittäin jos nuo muokkaisi valmiiksi niin ei tulisi tehtyä hukkatyötä, uudet projektorithan sinänsä ovat identtiset.
___________
______
Kimmo
vanhapaavo
kromo kirjoitti:Itsekin tilasin tuon Retrofitlabin projektorikitin (ovat Aharon TL-R eivätkä Morimoton kuten aiemmin arvelin) ja pakettikin tuli jo. Alustavasti mallailin tarvittavia muokkauksia ja kohtuullisen pienillä selvitään, rautasaha/dremeli/viila -kombolla selvittäneen.
Joo Aharonit ovat, mutta ilmeisesti sama kuitenkin kuin Morimoto.
Itse selvisin pelkästään Dremelillä leikkaamalla. Huonosti tuli katottua, mutta muistelisin että ei olisi peilikuvat vaan samanlaiset molemmin puolin, mutta tosiaan huonosti tuli katsottua kun erikseen ne tehtiin
vanhapaavo
Nyt on valot ponnistettu pimeällä.
Olipahan mukava ajella, kun valoa oli reilusti tien pinnalla ja penkoilla. Kuvio ei ole ehkäpä ihan niin leveä kuin alkuperäisillä, mutta toisaalta kuvio yltää pitemmälle ja on tasaisen kirkas reunasta reunaan.
Suosittelen kyllä kaikille joilla alkuperäiset valot alkavat hiipua. Kaikki toimii kuin alkuperäisesti, esim.autom. tasonsäätö.
kromo
Nyt sain itsekin nuo projektorit vaihdettua, ja kyllähän valotehossa aikamoinen ero on. Suuntausta pitää vielä vähän nostaa, mutta tarvittaessa pärjää näinkin. Kuvassa kuskin puolella uusi projektori ja vanha apparin puolella. Niin ja tosiaan, samanlaiset on kiinnitykset molemmin puolin, eli ei peilikuvana.
https://plus.google.com/u/0/photos/phot ... 4175391698
Viimeksi muokannut kromo, 26 Maalis 2018 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
___________
______
Kimmo
vanhapaavo
kromo kirjoitti:Nyt sain itsekin nuo projektorit vaihdettua, ja kyllähän valotehossa aikamoinen ero on. Suuntausta pitää vielä vähän nostaa, mutta tarvittaessa pärjää näinkin. Kuvassa kuskin puolella uusi projektori ja vanha apparin puolella. Niin ja tosiaan, samanlaiset on kiinnitykset molemmin puolin, eli ei peilikuvana.
Eipä näy kuvaa.
kromo
vanhapaavo kirjoitti: Eipä näy kuvaa.
No, näkyykö nyt?
___________
______
Kimmo
kromo
No niin, nyt on tullut muutamana iltana ajettua muuallakin kuin katuvaloissa pimeällä, ja päälimmäisenä ihan ok fiilikset projektorien vaihto-operaatiosta. Valokuvio on tosiaan kapeampi kuin alkuperäisillä, mutta tielle tulee valoa sitten senkin edestä. Vähän makuasia kummasta tykkää enempi. Suurin miinus (jos sen miinukseksi laskee, makuasia sekin) on tuo lähivalojen DOT-rajaus eli ns. hirviviiksen mataluus/puuttuminen. Rajainta muokkaamallahan tuosta tietysti selviäisi mutta jaksaako...
Linkissä video, tuo DP220 ei ole parhaasta päästä kuvaamaan pimeällä mutta jospa tuosta jotain selviää.
https://www.youtube.com/watch?v=w4A9Lagm6Gc
___________
______
Kimmo
