Tänään oli kolmas merkkihuollossa käynti, eka kerralla todettiin weban olevan lukossa, ylikuumenemissuoja toiminut, johtuen tod. näk. vesipumpun laakerin pettämisestä. Toisella kertalla sitten pumppu vaihtoon ja onnellisena kotiin. Mutta eihän tuo sitten edelleenkään sisään puhalla lämmintä auton ollessa sammuksissa. Huollon mukaan koko weba tulisi vaihtaa sillä korttia jolla sisäpuhallinta ohjataan ei kuulemma pysty vaihtamaan (on kuulemma integroitu webaan), kust.arvio 1300€...
Aika hurjalta kuulostaa, löytyykö vastaavia kokemuksia sisäpuhaltimen toimimattomuudesta? Ja lähinnä siitä miten tuota kannattaisi lähteä selvittämään?
Mondeo mk4 -14 webasto: sisäpuhallin ei toimi
Re: Mondeo mk4 -14 webasto: sisäpuhallin ei toimi
Tarkempaa selvitystä tehty erään paikallisen webasto expertin toimesta: Kyseessä väyläohjattu laite, jota siis auton oman väylän kautta ohjataan. Ottaa vastaan käyntikäskyn, mutta ei suostu lähettämään signaalia takaisin sisäpuhaltimelle (ilmeisesti siis ko. tieto tulisi saatujen selvitysten mukaan webalta, ei suoraan auton omalta ohjausyksiköltä). Heilläkään ei siis ratkaisua ongelmaan.
Teollisuusautomaation parissa tekemisissä olleena hieman nuo saadut vastaukset ihmetyttävät, itse lähtisin selvittämään ongelmaa väyläkommunikoinnin kautta, aloittaen softan uudelleen lataamisella. Jos kenellä vastaavaa ongelmaa esiintynyt, laittakaahan ihmeessä kommenttia
Puhaltaako se ollenkaan lämmintä sisälle, eli toimiiko jossain tilanteessa esim. paikallaan käynnistettynä (active now) tai ajastimella tms?
Sisäpuhallin ei toiminut millään tavalla weballa käytettäessä tuonne em. viestin kirjoitushetkeen (tuolloin oli pakkasta). Nyt nollakelissä systeemi toimii kuten pitääkin, nin ajastimella, active now toiminnolla ja kaukosäätimellä. Mielenkiintoista tuossa oli että merkkihuollon tutkimuksessa todettiin sama vika, eivät sitä saaneet toimimaan ja olivat vaihtamassa koko lämmitintä...
Mielenkiinnolla odotan uusia pakkasia ja mitä silloin tapahtuu. Akun lataustason varoitus vilkahteli aikaisemmin muutamia kertoja, voisiko siis liittyä lataustasoon vai olisiko tuolla ollut joku bitti poikittain ohjauksessa...(tosin mitään en resetoinut tms. mikä olisi vaikuttanut asiaan).
Seuraampa siis tilannetta ja katson kovemmalla pakkasella mikä on tilanne. Jos vika ilmenee uudelleen lähden akun vaihdosta liikkeelle.
Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.Jarhie kirjoitti:Jos vika ilmenee uudelleen lähden akun vaihdosta liikkeelle.
